grohoth
grohoth
18.02.2016 в 09:32:27
Можно ли трубы провести по периметру наружных стен ? Сколько от стен отступать?
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
18.02.2016 в 14:09:52
grohoth, Вопрос- зачем?
18.02.2016 в 15:07:26
grohoth написал: Можно ли трубы провести по периметру наружных стен ? Сколько от стен отступать?
да, но зачем? Если углы греть - будет небольшой толк
Mazayac
Mazayac
18.02.2016 в 18:10:24
Может ТС не хочет рисковать, при укладке вдоль стены в дальнейшем меньше шансов забуриться в трубу.
grohoth
grohoth
18.02.2016 в 19:45:48
Да, хочу вдоль стен провести , чтобы меньше потом думать при работе с полом .
Mazayac
Mazayac
18.02.2016 в 21:04:12
Отступ не шибко важен. Сантиметров 10-15 сделайте.
Посититель
Посититель
19.02.2016 в 05:19:00
По умолчанию так и НУЖНО проводить трубы отопления, так как разводка магистрали по периметру относится к ЛУЧШИМ решениям!
Текущая разводка по Тихельману, так называемая попутка, НЕ относится к лучшим решениям! .
grohoth написал: Сколько от стен отступать?
По умолчанию минимальное расстояние чтоб удобно было монтировать, например чтоб можно было подлезть инструментом, и чтоб минимизировать вероятность повреждения отделочными работами, например при монтаже плинтусов.
Если прятать трубы в стяжку, штукатурку, то НУЖНО в утеплителе, в ИДЕАЛЕ, если утеплитель не жесткий, поверх утеплителя гофра!
При горизонтальном расположении труб относительно друг друга, труба с более низкой температурой ДОЛЖНА быть со стороны наружной стены, при вертикальном снизу, не относится к трубам контуров ТП, ТС!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ss220
ss220
19.02.2016 в 19:49:29
Посититель, логичный вопрос: что относится к лучшим решениям?
cineman
cineman
20.02.2016 в 14:23:55
ss220 написал: Посититель, логичный вопрос: что относится к лучшим решениям?
Не дождётесь. Я уже спрашивал.
