ххх
ххх
Мюнхен
04.03.2016 в 00:49:15
Kolos567 написал: Скажите, пожалуйста, на пол уложен пенополистирол или пенопласт? И сколько он сантиметров в сумме?
Kolos567,
Добрый день. Уложен пенополистирол. Черновой пол, на который уложен пенополистирол, имеет продольные выступы - частично, сантиметра на 2, возвышающиеся ребра стальных балок. Такой конструктив несущей конструкции (в этом я немного разбираюсь). Первый слой панелей пенополистирола уложен в ниши между балками, полости засыпаны гранулами пенополистирола. На первый слой,уложен второй слой. То есть, толщина двух слоев достигает 40 мм.
ххх
ххх
Мюнхен
04.03.2016 в 05:02:35
Что настораживает, что сейчас, зимой, от перепада температур, стяжка "ходит" сама вертикально и "играет", видимо, скрепя демпинговой лентой, на вертикальных трубах отопления, которые проложены сквозь стяжку и идущие из пола на верхние этажы, создавая сильный шум. Это пройдет, после укладки финишного покрытия?
ххх
ххх
Мюнхен
05.03.2016 в 11:50:33
Господа, неужели никто не встречался с такой ситуацией?
Oleg V
Oleg V
05.03.2016 в 12:24:14
Kolos567 написал: на пол уложен пенополистирол или пенопласт?
Ума не приложу,как ответить на такой вопрос... )) Если только:"Да!" ххх, При перепаде температуры, стяжка может скрипеть демпферной лентой или полистирольнимы шариками, попавшими не туда и не в то время. Попробуйте найти то место и запенить или герметиком заполнить. Не очень хорошо (даже плохо), что Вы положили стяжку на ППС, а не ЭППС.
После расстановки мебели, скорее всего, скип пройдёт, но гарантировать 100% нельзя.
