ххх
ххх
Мюнхен
18.02.2016 в 12:27:45
Приветствую. Есть стяжка. Полусухая. Подложка из пенопласта. Демпинговая лента по контуру. Сделаны швы между комнатами. 3 месяца от заливки. Без финишного покрытия.
Вопрос: У стяжки есть вертикальный ход, если раскачивать весом под 90 кг на одном углу "плиты". Скрипит примыкание с демпинговой лентой. Возможно это связано с холодом. В помещении от +5 гр. Цельсия. Трещин на стяжке, вроде нет. Что делать? На сколько это чревато в преддверии укладки финиша и как это может сказаться на выборе финиш-покрытия? Это брак?
Благодарю.
18.02.2016 в 12:33:23
Это сверхпрочная стяжка высохла в форме блюдца. Почему - вопрос открытый. Может еще не досохла до конца...
ххх
ххх
Мюнхен
18.02.2016 в 13:31:47
BV написал: Это сверхпрочная стяжка высохла в форме блюдца. Почему - вопрос открытый. Может еще не досохла до конца...
Вопрос "Что делать?". Как проверить, как реагировать? Что с финишем и когда? Волнительно это, вопрос не шуточный.
18.02.2016 в 13:45:45
Ради шутки - полейте верх стяжки водой и укройте пленкой - и не отходя наблюдайте - часа через два-три станет на место...
18.02.2016 в 13:50:43
ххх написал: 3 месяца от заливки. Без финишного покрытия.
как ухаживали, как сушили, при какой температуре, какой влажности, марка раствора, фракция песка, качество уплотнения, толщина слоя, насколько качественно уложен пенопласт на основание - с подсыпкой или без,
ххх написал: Возможно это связано с холодом. В помещении от +5 гр. Цельсия.
Эти 5 гр были все время созревания стяжки?
А после этого может быть будут ответы на вопросы:
ххх написал: Что делать? На сколько это чревато в преддверии укладки финиша и как это может сказаться на выборе финиш-покрытия? Это брак?
ххх
ххх
Мюнхен
18.02.2016 в 15:23:51
BV написал:
Высокая влажность, первые пару недель. Стяжка, с момента затвердевания, через 2-3 суток обильно смачивалась, практически постоянно в воде, в течении 14 дней. Пленка, пенопласт уложен в 2 слоя, в стыки засыпаны пенопластовые шарики, стяжка 45мм - 50мм. Поднял данные о температуре, в день заливки стяжки, температура была от +14 до +21. Погода в течении недели, температура опускалась до +6 и поднималась до +21. По накладным и расчетам, "плавающая" стяжка с расчетной нагрузкой 3500 Ньютонов на кв. метр.
То что произошло нормально? Выправится? Что делать и кто виноват? :)
18.02.2016 в 15:59:50
BV написал: насколько качественно уложен пенопласт на основание - с подсыпкой или без,
Какая температура была все оставшиеся два с половиной месяца???? Влажность, дождь, сквозняки?
Не пробовали положить ПЭ пленку на ночь и прижать по всем краям? Конденсат есть?
ххх написал: стяжка с расчетной нагрузкой 3500 Ньютонов на кв. метр.
это ничего не говорит
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
18.02.2016 в 17:37:34
ххх, Такое бывает с плавающими стяжками, линейная и объёмная усадка всегда имеют место быть. Величину усадки определяет совокупность факторов, в моей работе такое тоже случается. Реальный вертикальный ход, я думаю, не превышает 1мм, но ощущается "невооружённым глазом". Практика показывает, что плохого в дальнейшем вроде как нет, ведь при прыжках на углу стяжка не разламывается?
ххх
ххх
Мюнхен
19.02.2016 в 12:21:59
аптекарь написал: ххх, такое бывает с плавающими стяжками.линейная и объёмная усадка всегда имеют место быть.величину усадки определяет совокупность факторов.в моей работе такое тоже случается.реальный вертикальный ход,я думаю,не превышает 1мм,но ощущается "невооружённым глазом".практика показывает,что плохого в дальнейшем вроде как нет.ведь при прыжках на углу стяжка не разламывается?
Нет, стяжка не ломается. Я заметил это когда услышал не находясь в комнате, "перестук", на слух определил, что это в районе вертикальных труб отопления, идущих из пола к потолку. Видимо, из-за перепада температуры. Они, трубы, имеют контакт с демпинговой лентой стяжки. Кода начал ходить в том углу и углу по диагонали, передвижения стали вызывать этот же звук. Если есть такая свобода в движении у стяжки, как это может повлиять при укладки керам. плитки с плинтусам. Этот звук, трения, между трубами и демп. лентой, останется и после укладки финишного покрытия?
ххх
ххх
Мюнхен
19.02.2016 в 12:29:29
BV написал:
Влажность - высокая. Дождь - стяжка в помещении, прямое воздействия солнца или осадков не было. ПЭ пленкой не накрывал. Может быть, что стяжка, уже после более 4 мес. после укладки все еще обильно испаряет жидкость?
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
01.03.2016 в 18:06:57
Скажите, пожалуйста, на пол уложен пенополистирол или пенопласт? И сколько он сантиметров в сумме?
