Приветствую всех!
Есть отапливаемый гараж (при -15 на улице внутри +6) 3*6 метров со старым бетонным полом с перепадами. Влаги в гараже нет, температура стабильная. После установки новых ворот, внизу появился трехсантиметровый профиль и возникла необходимость в поднятии пола заподлицо с этим профилем. Ну и потом залить этот пол полимерным покрытием (обеспылить и в дальнейшем проще убирать).
Хочу сделать следующим образом:
- подготовка старого пола (отбить ненужное, пропылесосить);
- нанести бетонконтакт в 2 слоя;
- положить и связать армирующую сетку;
- установить маяки из штукатурного профиля;
- залить смесью;
- на следующие сутки выдернуть маяки;
- заделать ниши от маяков;
- накрыть полиэтиленом и ждать набора марочной прочности смеси.
Вопрос первый: все ли верно в технологии?
Смесь планирую взять (опять же по рекомендации) Мастер Гарц (М300) + Евроцемент М500 + пластификатор.
Отсюда второй вопрос: в какой пропорции мешать ЦПС/цемент/пластификатор/вода? Третий вопрос: какой пластификатор брать? Поблизости есть Cemmex Cemplast в канистрах.
Хочется сделать достаточно крепкий пол, устойчивый к падениям предметов, ну и чтобы не потрескался.
