Всем привет! Подскажите,какое расстояние должно быть у наружнего блока сплит системы от газовой трубы в многоэтажке....
18.02.2016 в 21:13:13
22.02.2016 в 11:46:22
Не менее 1 метра ...
22.02.2016 в 21:45:37
Бориска66, Спасибо...А то смотришь где как висят и в 5см. от трубы и документов никаких не найти как надо....
23.02.2016 в 09:36:24
161rus написал: А то смотришь где как висят и в 5см. от трубы и документов никаких не найти как надо....
Есть на тот счет внутренний приказ (не помню как этот документ называется) у газовщиков, он просо ни в СНиП, ни в какую другую методичку не входит, но на основании него они и через суд технику снимают, государство в государстве млин ...
24.02.2016 в 00:40:56
Установка кондиционеров относительно газовых труб
вот еще
24.02.2016 в 08:05:30
П 41-01-2003 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ» П. 7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы ........ Так это получается можно 10 см.
