Gabber
Gabber
19.02.2016 в 00:22:25
Делаю ремонт, сейчас подошел к полам. И не придумать, а как правильно вывести напольные покрытия в разных комнатах в один уровень?!
Смысл вот в чем....
Допустим, решил я ламинат сплошняком пустить по всей квартире. Ламинат везде одинаковый. Напольное покрытие в квартире на одном уровне. Тогда понятно.
А если в одной комнате я хочу ламинат, в другой паркетную доску, а на кухне линолеум? Как выйти в уровень по плоски во всех помещениях? Ведь эти материалы имеют разную толщину сами по себе - ламинат тоньше, паркетка толше, а линолеум самый тонкий!? А хочется, чтобы не было горок-спусков.
Подскажите плиз.
19.02.2016 в 03:00:04
Gabber написал: А если в одной комнате я хочу ламинат, в другой паркетную доску, а на кухне линолеум? Как выйти в уровень по плоски во всех помещениях? Ведь эти материалы имеют разную толщину сами по себе - Ламинут тоньше, паркетка толше, а линолеум самый тонкий!? А хочется, чтобы не было горок-спусков.
Gabber написал: а как правильно вывести напольные покрытия в разных комнатах в один уровень?!
Научиться читать. Читать тех документы на материалы. Затем научиться складывать и вычитатать числа. После долгих тренировок по чтению и арифметике рассчитать необходимые высоты стяжки в разных помещениях.
Sasha930
Sasha930
19.02.2016 в 10:14:49
Мы везде ламинат положили. Была мысль в комнатах ковролин постелить, но потом решили, что лучше тогда ковры купим. А то муторно получается
kes
kes
19.02.2016 в 10:22:08
Sasha930, Доливать наливными финишными полами.
Труженик
Труженик
19.02.2016 в 12:08:33
kes написал: Доливать наливными финишными полами.
  • Да, именно так
Gabber
Gabber
19.02.2016 в 14:53:43
Понял. Тогда, по логике, сначала нужно класть самое толстое покрытие, чтобы понять, на сколько остальные полы заливать? А еще, реально 3-ку заложить сплошняком ламинатом без порогов между комнатами? Или это многи и поведет? Знаю, что паркеткой в единый слой такую площадь нельзя - вздует. А ламинатом можно? Кроме кухни жилая площадь квартиры около 60 метров.
ххх
ххх
Мюнхен
19.02.2016 в 20:07:47
Может возможно разноуровневую стяжку, где надо выйти в один уровень для укладки плитки одной толщены, выравнивать нивелирующим покрытием, "растекайкой" или как ее еще называют? Может лучше Выравнивать плиточным клеем, при укладке?
20.02.2016 в 17:34:28
Gabber, Рассчитывают уровень стяжки по толщинам материалов и сразу выполняют с разной толщиной. Доливать тонкие слои наливных - деньги на ветер, да и нальют или криво, или непрочно. Ламинат одним полотном - нельзя.
20.02.2016 в 17:35:44
ххх написал: Может лучше Выравнивать плиточным клеем, при укладке?
В случае, когда УЖЕ ошиблись со стяжкой. Но лучше так не делать по многим причинам.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
21.03.2016 в 18:42:03
Данная проблема совсем не является проблемой - при устройстве стяжки пола в квартирах или домах часто возникает необходимость делать стяжку в разных уровнях. Где-то на 10 мм комната выше или ниже, где-то на 5 мм, в зависимости от последующего напольного покрытия. Заранее ставиться задача, и, в принципе, всё. Особых сложностей с техническим выполнением нет.
