Г.А.
Г.А.
21.02.2016 в 12:41:29
В отдельной каморке рядом с совмещенным санузлом планируется "стройка" душевой. Но вентканал до шахты получается длиной 4 м и с поворотом 90 град. Теоретически возможен небольшой уклон (подъём) вентканала. Подвинет ли такое обычный дутьевой вентилятор? Может быть вставить "канальник" до или после поворота? Одновременное мытьё (и дутьё) в ванной и душе не планируется, но возможно всякое, т.к. ванна и унитаз в одном помещении. Задувать свой выхлоп к соседям как то не хочется...
Ким
Ким
21.02.2016 в 13:38:23
Г.А. написал: ..... Подвинет ли такое обычный дутьевой вентилятор? ....
Дутьевой вентилятор, грубо, не только воздух подвинет но и "вдует" так что мало не покажется ;) :)
Какой вент. подразумеваете под "дутьевым" ??? И кроме того что горизонтальной трассы всего лишь 4 метра, немаловажно, сколько вертикального воздуховода ???
21.02.2016 в 16:47:43
Что мешает сделать плоский канал с нормальным сечением без применения вентилятора? Типа "все ставят жужжалки ? Ну идите путем джамшутинга :)
Г.А.
Г.А.
21.02.2016 в 23:42:43
Запутали.
  1. Вентилятор я имел ввиду "обичный", который на входе в вытяжку ставят, наверно "жужалка".
  2. Этаж 8, всего 9 + техничка. Схема построения вентиляции не ясна. Ожидаю совместный поход с управляющей компанией по крыше и техничке.
  3. Вентшахта судя по всему гамно. Дырка в полкирпича (т.е. грубо 130х130) на 9 этажей сортиров.
  4. Насчет плоского канала с норм сечением сомневаюсь исходя из п.3 и 5.
  5. На сегодня ванна и туалет раздельные. Они соединяются именно плоским вентканалом нормального сечения (грубо 350х100), но по факту имеем слабую, временами обратную тягу...
22.02.2016 в 00:31:40
Г.А. написал: Вентшахта судя по всему гамно. Дырка в полкирпича (т.е. грубо 130х130) на 9 этажей сортиров.
судя по всему... Вы просто пока не знаете схему вентиляции от слова НИКАК.
Давайте, Вы изучите для начала вентиляцию Вашего дома, разберетесь с притоком, а потом будете дуть
dimonml
dimonml
22.02.2016 в 01:35:49
Г.А. написал: временами обратную тягу
Каким образом у вас организован постоянный приток свежего воздуха в квартиру?
Г.А.
Г.А.
22.02.2016 в 12:25:12
Согласен по всем пунктам. Приток организую постоянный регулируемый (нормальный). Сейчас "никакой", зависит от направления ветра, открытия форточек и дверей, т.е. пипец. По вытяжкам поставлю прямые вентканалы на подходе к шахте и видимо только потом про к вентиляторам вернусь.
Люди, я участвовал при строительствах многих объектов. Умные фирмы всё считали и всё равно бывали косяки. ПОЭТОМУ интересно у кого какой есть опыт, ошибок в том числе.
22.02.2016 в 12:51:06
Г.А. написал: В отдельной каморке рядом с совмещенным санузлом планируется "стройка" душевой.
Что находится под этим местом этажом ниже?
Г.А.
Г.А.
22.02.2016 в 17:34:02
Alex___dr, санузел. Оч большой. С вентиляцией связано?
22.02.2016 в 17:44:21
Г.А. написал: ПОЭТОМУ интересно у кого какой есть опыт, ошибок в том числе.
Не занижать сечения вентканалов превращая их в соломинки.
Не раздувать сечения сверх нужды - превращая в пылесборники.
Делать поменьше поворотов, и делать их по возможности плавными.
Не затыкать входы каналов естественной вентиляции неработающими 24ч в сутки вентиляторами, заужая ими сечение и внося значительные сопротивления.
Устанавливать вентрешетки с сечением в три-четыре раза больше сечения канала и устанавливать перед решетками камеры статического давления, снижая скорость на решетке и избавляясь от свиста и гула.
Ну или хотя бы переходить на следующий или через один размер диаметра при установке круглых решеток.
Устанавливать вентиляторы только в случае реальной необходимости - в случае естественной вентиляции проще добавить приток (временно открыть форточку пошире) чем устанавливать и запускать вентилятор для быстрого удаления воздуха.
Г.А.
Г.А.
24.02.2016 в 17:27:44
BV, записано, спасибо.
