BV написал: В квартире от застройщика?!
А какие варианты? Бывает вторичка, бывает перепродажа. Отделки от застройщика там нет.
24.02.2016 в 16:15:14
24.02.2016 в 16:20:00
Бегемот975 написал: только по срокам он что-то сильно перестраховывается!
Ну спать он любит, чё такого криминального :)
24.02.2016 в 16:24:18
dmitro+ написал: тот кто делает стяжки постоянно поддержит меня, сделать общий ковер, порезать алмазом и поставить перегородки на уже ровную горизонтальную плоскость всем проще и быстрее, если за пазогребневые блоки, как и газобетон, согласитесь на ровную поверхность первый ряд проще поставить, а как поставишь первый ряд так получиться и весь перестенок, кто то может спорить, не буду переубеждать, так делают на западе, это передовые технологии, на больших объектах скоростного строительства участвую часто, вижу как люди работают, главный ресурс человека это время, только у нас это понимают единицы
Ну так это совсем другой вариант кстати и его никто не предлагал :) А предлагали дырки оставить под перегородки и трубы
24.02.2016 в 16:43:34
За Байкалом, Такс... ремонт шел около 2 лет! В первую очередь из-за денег, которых даже при таком графике мной было потрачено около 1 500 000. Начали сантехники, ушли не доделали - доделал сам и потом стал все делать практически сам. Умею делать дизайн-проекты, себе же и выполнял!Ничего не носил - только грузчики. На стяжку брал подсобника с которым все делали вместе. Штукатурку попросил его же помочь, начали вместе, заканчивал я один. 250 м2 стены и 100 потолок. Маяки ВСЕ ставил сам один (пол, стены, потолок)! Шпаклевал всю квартиру Фугеном сам в идеал сделал, лучше ГОСТА, кажется(перестарался по неопытности). Все кто видел, трогал, проверял начинали заикаться! Все подготовительные работы по плитке сам, выставлял, подгонял по высоте и т.д. Плитку клали вдвоем с парнем, я больше помогал принеси подай, хотя ровные участки гнал сам, на ус точили вместе по очереди. Душевой поддон полностью сам, ванну с друзьями занес - дальше один сам выставлял и крепил. Электрику всю сам от замены ввода с площадки до последней лампочки!!! Предварительно сделал проект...(сам себе) Блин..! Да все остальное сам.. Утеплил балконы вообще на 10 - Пол по лагам, утеплил, обшил ГКЛ, ошпаклевал, покрасил белой краской, дальше не решил чего буду делать. Конструкции из ГКЛ.(перегородки, фальш стены, короба на потолке (карнизы для штор)). Ламинат сам за 2 дня положил по диагонали без стыков одним ковром 85 м2. Двери собирали вдвоем (парень один раз уже ставил двери))) Помог, подсказал!) Обои не я - ну их нафиг, боюсь как огня с детства!!! Всему учился на этом форуме! Если вспомнить, как я раньше гвоздь забивал...! Сейчас со стыду бы умер! Я никогда ничего подобного не делал!
24.02.2016 в 16:50:37
Не знаю, почему, но пол по лагам на балконе так понравилось делать, что сам вызвался друзьям по весне помочь!) Получилось просто супер!
24.02.2016 в 16:57:17
web-rr написал:
)) У меня несколько стен монолит, делал в них подрозетники и, кажется, где-то штробил немного. Дольше, конечно, но в общей массе я и не заметил... Может бетон не злой, но долбил обычным перфом за 3 т и коронкой за 500 р. Коронка после ремонта еще жива и готова в бой...) Вот эта стена...
24.02.2016 в 17:46:54
dmitro+ написал: Только установочные коробки-подразетники почти выглядывают в соседнее помещение и шумоизоляция слабая, а так ничего, штробить и вырезать отверстия под подрозетники я бы постеснялся в таком перестенке, да и силикатный кирпич сеткой металической заармировать не помешало бы, цпш не очень на нем держиться, а это все вибрации, не в санузем может быть, перегородки подлинее это уже не правильно
Я специально фото выложил со штробой под трассу кондея в стена из четверти! Да, она не большая и в верхней части, но никаких проблем с ней нет. Так же есть глубокие подрозетники на 60 (или сколько там..) - нигде насквозь не просверлил, все нормально! В ванной гипсовая штукатурка, в мокрых зонах грунтовка и обмазочная гидроизоляция перед плиткой, все нормально.
24.02.2016 в 17:54:55
Бегемот975 написал:
Да сделать то можно, но неустойчивая конструкция, силикат как писал это особый строй материал, и прослабоять и без того неустойчивую конструкцию я бы побоялся, рад что у Вас все получилось, молодец, многие себя специалистами считают а так не умеют :p
24.02.2016 в 20:57:45
dius80 написал:
Порезать алмазом при наличии в стяжке трубопроводов? При разной глубине стяжки?
24.02.2016 в 21:17:18
web-rr, Ну да так себе вариант в нашем случае.
24.02.2016 в 21:25:29
web-rr написал:
dius80 написал:
Ну вообще режеться не на всю глубину, 10 мм вполне достаточно чтоб прослабить ковер стяжки, а стяжка как правило меньше 50 мм не бывает, да и магистрали можно кинуть вдоль несущих стен а не как получаеться, просто надо все продумать, вообще был удивлен что в России электрокомуникации прячут в стяжку, у нас так не делают, а вообще какой площади у Вас квартира что необходимы деформационные швы? Ну не торговый цент я так понимаю
