Брейгель написал:
dmitro+ написал:
немцы давно строят цоколь, заливают стяжку а потом дом строят :)
А потом снова заливают стяжку - тонкослойный наливной пол называется.
Ну если даже стяжку и покоцали, шпателем клеем для плитки поправить не составит труда, а после отделки вышпаклеваных стен и потолков устройство стяжки не вариант
dius80 написал:
dmitro+ написал:
Возможно человек просто не хочет ни с кем ссориться, благородно ждет как все разрулиться само
Обратился к человеку за помощью он не отказал, помог привел нового исполнителя, поговорили.
dmitro+ написал:
О, еще один строитель который строит крышу помом весь дом
А вы считаете правильным сделать сначала стяжку затем перегородки из кирпича?
Это быстрее и удобней, если Вы хотите растянуть грязь на лишних пару месяцев, можно и потом ;)
Резон написал:
dius80 написал:
Сначала перегородки из кирпича, затем стяжка
- Толщина шва на который укладывается кирпич, должна быть соответствующей... т.е. в случае стяжки "шов" легко может получиться и 10 см.
- Коммуникации, которые проходят под кирпичной перегородкой "гильзуются", в случае когда уже выполняется сначала стяжка эти места угадать сложно...
- С точки зрения ЗИ коржи стяжки должны быть разделены у разных помещений...
Сначала перегородки. Поддержу Труженика, только у нас сначала прокладка кабелей....
Труженик написал:
Перегородки, блоки
Штукатурка
Отопление делается параллельно, по согласованию со штукатурами
Электромонтаж
Гидроизоляция и стяжка
Чуть дополню относительно параллельности работ по отоплению и штукатурки. Штукатурятся сначала места установки радиаторов и если радиаторы будут несъемными еще и шпатлюются...
А чтоб согласовать работы электриков и отделочников, они между собой договариваются, что отделочникам в первую очередь потребуется "электрофицировать" (не забываем при этом слаботочку). У меня на объект электрик выходит первым, если поджимают сроки, то после того как он "электрофицирует" (по согласованию с отделочниками) какое то одно помещение, выходят отделочники и работают какое то время параллельно. Работа электрика на первом этапе занимает не так много времени, двушка со стандартным наполнением (электрики) 2 - 3 дня... (без штраб ессно и когда стоят кирпичные перегородки)
Деформационные швы прячуться под перегородкой, правильней сказать с краю перегородки, если понимаешь где будет перегородка, гильзы как Вы называете заложить чуть длинее не составляет труда, тот кто делает стяжки постоянно поддержит меня, сделать общий ковер, порезать алмазом и поставить перегородки на уже ровную горизонтальную плоскость всем проще и быстрее, если за пазогребневые блоки, как и газобетон, согласитесь на ровную поверхность первый ряд проще поставить, а как поставишь первый ряд так получиться и весь перестенок, кто то может спорить, не буду переубеждать, так делают на западе, это передовые технологии, на больших объектах скоростного строительства участвую часто, вижу как люди работают, главный ресурс человека это время, только у нас это понимают единицы
web-rr написал:
Резон написал:
Работа электрика на первом этапе занимает не так много времени, двушка со стандартным наполнением (электрики) 2 - 3 дня... (без штраб ессно)
Нет братцы, у нас всё медленно. Это трёхкомнатная, там бетон. И она не рядовая по электромонтажу, чуть сложней. Поэтому на электромонтаж беру месяц. Параллельно с электромонтажом будет только закладка трасс под кондиционеры.
Никакие штукатуры в параллель мне не нужны. Они любят "дай погонять пассатижи", любят всё испачкать, любят указывать когда мне штробить, а когда нет. От влажности банально ржавеет инструмент.
Как я Вас понимаю ;)
