юра Т, можно и так сказать, глянул один магазинчик - 2 наименования- многопроволочная жила, 3- с цельной. У автора в любом случае возможность выбора есть.
22.02.2016 в 12:11:27
22.02.2016 в 15:52:46
юра Т написал:
SB3 написал: 16мм.кв. меди не будет иметь цельные жилы почти со 100% вероятностью
в большинстве 16 мм моножила идет
50/50 При этом, по закону мерфи, тот который предпочтительней в данном случае- будет отсутствовать в наличии... NYM -100% с жилой 2 класса. ТС: не в коем случае не использовать КГ или ПВС!
22.02.2016 в 18:55:58
ПPOPAБ написал: ЭЛЕКТРОПРОВОДКИВ ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 2.1.69. В чердачных помещениях могутприменяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями,проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках изнесгораемых или трудносгораемых материалов - налюбой высоте; незащищенными изолированнымиодножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещенияхпроизводственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны бытьзащищены от прикосновения и механических повреждений; скрытая: в стенах иперекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели салюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемымиперекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытойпрокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданийсельскохозяйственного назначения со сгораемымиперекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключениемпроникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных)коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
А где тут про обязательность прокладки медных кабелей в стальных трубах?
22.02.2016 в 21:32:16
avmal,- оболочки из несгораемых материалов или трудносгораемых ?
22.02.2016 в 21:58:48
Мегавольт. написал: не призываю нарушать правила, но по ним в любом деревянном доме проводка в трубах должна быть. Много вы у нас в срубах видели проводку в виде водопровода?
Прочитайте СНИП (или СП? забыл) по каркасным домам :)
22.02.2016 в 22:09:44
BV написал:
Если вы все о том же... Так его давненько уже выпилили из действующих.
22.02.2016 в 22:36:20
ПPOPAБ написал: Так его давненько уже выпилили из действующих.
Слава богу. Там внутрянка в гофре внутри каркаса допускалась. Бр-р . Недавно приглашали такое, да ещё ПВСом исполненное - расключить в щите . Были посланы матом.
Да, ни фига.
23.02.2016 в 02:05:50
ПPOPAБ написал: avmal,- оболочки из несгораемых материалов или трудносгораемых ?
Это может быть и штатная оболочка кабеля НГ, и металлорукав, и любой бронированный кабель ... Всё подходит под эти требования. И про трубы не сказано, что они должны быть даже металлическими, а не то, что стальными.
avmal написал: "проводами и кабелями,проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;"
23.02.2016 в 02:36:53
:D
avmal написал: штатная оболочка кабеля НГ
не распространяющая горение... А не несгораемая или трудно сгораемая.
avmal написал: защищенными проводами и кабелями в оболочках изнесгораемых или трудносгораемых материалов
Что же такое защищенные провода и кабели в несгораемых оболочках? Уж не те ли, которые с буквой Ф в конце марки..?
Однако что там у нас далее по ПУЭ..? Ведь все разделы Правил являются взаимосвязанными. За потолками и перегородками из сгораемых конструкций... ;)
23.02.2016 в 03:54:32
ПPOPAБ написал: Пользователь avmal написал: штатная оболочка кабеля НГ
Неподдерживающую горение оболочку вполне можно отнести к трудносгораемым оболочкам.
ПPOPAБ написал: Что же такое защищенные провода и кабели в несгораемых оболочках? Уж не те ли, которые с буквой Ф в конце марки..?
Не будем лукавить - не существует негорючих материалов, хотя одни горят хуже, а другие лучше и индекс "Ф" означает "негорючесть", а вернее пониженную пожароопасность, только условно. Даже без этого индекса к этим кабелям можно отнести бронированные кабели - тот же ВБбШв, к примеру ...
23.02.2016 в 15:39:24
avmal написал: Не будем лукавить - не существует негорючих материалов, хотя одни горят хуже, а другие лучше и индекс "Ф" означает "негорючесть", а вернее пониженную пожароопасность, только условно. Даже без этого индекса к этим кабелям можно отнести бронированные кабели - тот же ВБбШв, к примеру ...
:D
Ф- кирилицей. Означает- фальцованная оболочка, закатанная как консервная банка, это и есть защищенный провод. Со стальной оболочкой не сгораемый. Шланг ВБбШв - виниловый, сгораемый то есть.
В соответствии с п. 2.1.2 ГОСТ 12.1.044-89 по горючести вещества и материалы подразделяют на три группы: негорючие (несгораемые) - вещества и материалы, не способные к горению в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом); трудногорючие (трудносгораемые) - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления; горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Горючие жидкости с температурой вспышки не более 61 °С в закрытом тигле или 66 °С в открытом тигле, зафлегматизированных смесей, не имеющих вспышку в закрытом тигле, относят к легковоспламеняющимся. Особо опасными называют легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С.
Система ГАРАНТ:
