Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.02.2016 в 18:32:12
Вы меня зачем уговариваете? Вы правилам это расскажите
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.02.2016 в 18:33:31
Как нет возможности? Не понимаю
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.02.2016 в 18:37:41
Как это невозможно? Не понимаю. Если невозможно - или делайте по другому или отказывайтесь от колхозинга
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2016 в 18:44:51
Вадим Карталы написал: А если нет возможности там проложить ни трубу ни металлический короб, тогда как быть?
Броняшку под землю никак ? Правда надо уметь грамотно разделать и подключить .
Да, ни фига.
megrad
megrad
21.02.2016 в 19:49:59
Вадим Карталы, кабель, провод-не принципиально прокладывается по чердаку в стальной трубе, со толщиной стенки не менее 3 мм. Как вариант до дома дотащить кабель в броне, поставить рубильник и от него в стальной трубе проводом. Подпол, подвал в доме присутствует? Как вариант через него протащить. Можно даже в гофре или пластиковой трубе.
юра Т
юра Т
21.02.2016 в 19:50:48
Вадим Карталы написал: просто одножильный кабель такого сечения очень тяжело гнуть, просовывать
кладите 5х16 и не парьтесь, нормально он гнется
rip87
rip87
Ижевск
21.02.2016 в 20:22:44
Костян челяб написал: они просто предписывают на чердаках делать проводку в трубах или стальных коробах
не видел такого в правилах...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.02.2016 в 20:35:17
rip87,
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИВ ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 2.1.69. В чердачных помещениях могутприменяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями,проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках изнесгораемых или трудносгораемых материалов - налюбой высоте; незащищенными изолированнымиодножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещенияхпроизводственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны бытьзащищены от прикосновения и механических повреждений; скрытая: в стенах иперекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели салюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемымиперекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытойпрокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданийсельскохозяйственного назначения со сгораемымиперекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключениемпроникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных)коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.02.2016 в 21:17:59
не призываю нарушать правила, но по ним в любом деревянном доме проводка в трубах должна быть. Много вы у нас в срубах видели проводку в виде водопровода? а вот фины по этому поводу вообще не парятся. Мне другое не понятно.
Вадим Карталы написал: две фазы и соответственно ноль идут в дом.
почему не все 3? если так то зачем там 2 нужны?
Вадим Карталы написал: после всех подсчетов стало ясно что требуется провод 16мм2.
Это интересно что за расчёты? опять же 16 мм2 по меди и алюминию это разные вещи. Выделенная мощность на дом 12КВт, то есть грубо по 4 КВт на фазу. какие 16... даже если все 12Квт на одну фазу посадить, то 10 по меди достаточно.
А класс жилы, я считаю, это вопрос удобства. Оконцевать многопроволочную сейчас есть чем, на любой "вкус" и сечение.
SB3
SB3
Магадан
21.02.2016 в 21:35:50
Вадим Карталы, многожильный ВВГ какой-то там в 16мм.кв. меди не будет иметь цельные жилы почти со 100% вероятностью
юра Т
юра Т
22.02.2016 в 06:55:22
SB3 написал: 16мм.кв. меди не будет иметь цельные жилы почти со 100% вероятностью
в большинстве 16 мм моножила идет
