stad
stad
22.02.2016 в 17:12:15
После того, как в квартире поработали шпаклевщики и приготовили стены к поклейке обоями, хозяйка обнаружила, что все розетки застройщиком разведены проводом сечением 1.5 кв мм. Разум велит все розетки переделать проводом сечением 2.5 кв мм. После праздников выясним, какой провод идет от щитка до квартиры. А пока рассматриваем варианты, как обойтись малой кровью. Как вариант- провести от щитка провод 2.5 мм, и развести провода на розетки на кухне и в комнате. В спальне оставить все как было. Из вопросов: можно ли развести провода по низу стен? в 20 см от пола. потому как наверху идут уже провода, а коробки сделаны под уровень стен.
или лучше развести по потолку в гофре, и штробить только вертикали до розеток? но этот вариант как то напрягает тем, что к распайкам не добраться будет- потолок натяжной будет.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.02.2016 в 17:15:05
А по каналам существующим не протянуть?
stad
stad
22.02.2016 в 17:27:50
Костян челяб, каналов нет. провода ВВГ заштукатурены. именно поэтому не хотелось бы лазить в верхней части стен. там коробки и провода. если там штробить- надо переделывать все коробки и есть риск повредить изоляцию проводов освещения. а освещение, как я уже упоминал, переделывать смысла нет абсолютно. да еще и стены к обоям подготовлены, и повреждать стены не хотелось бы - надо нанести минимум повреждений поверхности.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2016 в 17:43:13
stad, Сначала надо четко выяснить количество линий на розетки. Какое количество линий идет на кухню. В комнаты можно ничего не переделывать и проверив сечение кабеля(реальные 1,5мм2) и качество соединений в коробках хотя бы в одной (сварка/пайка/опрессовка) оставить 16А если страшно 13А на эти линии. Духовому шкафу нужна своя линия под 16А, варочной электропанели тем более своя имеющая честные 4мм2 под 25А.
stad
stad
22.02.2016 в 17:52:01
Насяльника, да. спальню и прихожую я планирую не трогать, и хозяйку попробую в этом убедить. там энергопотребление будет небольшое. а в комнату и кухню надо бы линию помощнее. плюс одна линия в санузел. там стиралка будет
stad
stad
22.02.2016 в 17:54:32
Насяльника, да. спальню и прихожую скорее всего будем не трогать. там энергопотребление будет небольшое. а в комнату и кухню надо бы линию помощнее. плюс одна линия в санузел. там стиралка будет. на кухне посудомойка, газовый котел, холодильник, микроволновка, электрочайник. тут 1.5 мм точно не хватит. однозначно надо менять. мне интересно, как это можно сделать малой кровью
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2016 в 18:04:21
stad написал: посудомойка, газовый котел, холодильник, микроволновка, электрочайник.
Этим персоналиям оставьте 1,5 шку им хватит. Духовке надо свою. Раз стиралка в С/У ей свою, 1,5 хватит. Если она там есть отдельная. оставите 13А и все в ажуре. Если разводка сделана классически по стене в 20-25 см от границы стены и потолка, то да низом предпочтительнее. Тем более что линии придется вести до 1 единственной точки 1 до СМ другую до Духовки. Можно попробовать провести в плинтусе с каналом для проводки. Но я такой метод для 2х кабелей не применяю. Тесно в плинтусе.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2016 в 18:08:40
Насяльника, Ключ к принятию решения о возможности оставить 1,5 мм в кухне - это сечение честное -5% мах что маловероятно. СМ если имеет свою линию и на 1,5 проживет. Зал тем более. Там кроме телика с каким нибудь АV ресивером нагрузки нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.02.2016 в 18:11:32
stad, разведите по полу. потом закроете плинтусом или спрячите в плинтус с кабель каналом
stad
stad
22.02.2016 в 18:12:16
Насяльника, плита газовая. духовка тоже
stad
stad
22.02.2016 в 18:18:17
Насяльника написал: В комнаты можно ничего не переделывать и проверив сечение кабеля(реальные 1,5мм2) и качество соединений в коробках хотя бы в одной (сварка/пайка/опрессовка
в коробках скрутки с клеммами СИЗ
