Доброго времени суток! Стены гардеробной из гипсовых плит 100мм. Размеры и предположительные места для отверстий на рисунке. Высота потолка 240см. Под цифрой 1 отверстие возможно сделать в 30см от потолка и в 20 см от дальней стены, т.к. имеются несущие бетонные балки. В левой комнате стоит в 2х см во всю стену шкаф; в правой стеллаж из икеи высотой 150см а в углу морозильная камера тоже 150см. Вопросы:
- В каких местах делать отверстия и на какой высоте
- Какого диаметра (думаю сделать несколько сквозных розеточных дырок, хотя может лучше вырезать квадрат 100х100 или больше?)
