Beachcomber
Beachcomber
22.02.2016 в 20:25:15
Доброго времени суток! Стены гардеробной из гипсовых плит 100мм. Размеры и предположительные места для отверстий на рисунке. Высота потолка 240см. Под цифрой 1 отверстие возможно сделать в 30см от потолка и в 20 см от дальней стены, т.к. имеются несущие бетонные балки. В левой комнате стоит в 2х см во всю стену шкаф; в правой стеллаж из икеи высотой 150см а в углу морозильная камера тоже 150см. Вопросы:
  1. В каких местах делать отверстия и на какой высоте
  2. Какого диаметра (думаю сделать несколько сквозных розеточных дырок, хотя может лучше вырезать квадрат 100х100 или больше?)
22.02.2016 в 23:26:24
Эта гардеробная - столько зря потерянного места :( Понимаю - наверное жена захотела? :) Кроме отверстий нужен еще подрез двери гардеробной. И отверстия лучше делать из каждой комнаты - но тогда будет слышно насквозь
Beachcomber
Beachcomber
23.02.2016 в 01:42:34
BV,
BV написал: Эта гардеробная - столько зря потерянного места :( Понимаю - наверное жена захотела? :) Кроме отверстий нужен еще подрез двери гардеробной. И отверстия лучше делать из каждой комнаты - но тогда будет слышно насквозь
Да, захотела, а еще и два огромных шкафа, потому что ничего не помещается и одеть всегда нечего) Сквозная слышимость не пугает, детей пока нет. Остались вопросы, какие делать отверстия и где
23.02.2016 в 02:43:15
вверху, подальше от двери, из каждой комнаты - одно 70мм хватит, остальное написал выше
Beachcomber
Beachcomber
24.02.2016 в 14:02:25
BV написал: вверху, подальше от двери, из каждой комнаты - одно 70мм хватит, остальное написал выше
Оба отверстия сделать вверху или, как вариант, под номером 4 внизу?
