87lloyd87 написал:
CF02-80, цена в районе 14к, никакой информации найти не смог, есть ли защитная муфта и пр
Есть муфта.
87lloyd87 написал:
вопрос, на сколько лучше будет работать подобной дрелью при вырезании подрозетников, нежели перфоратором sds+ с алмазной коронкой?
это все равно, что из пушки по воробьям. Есть для этого обычные перфораторы.
Алмазная сверлилка все таки для своих целей хороша. Из принципиальных недостатков сверлилки для обычного пользователя - необходимость иметь в любом случае перф для анкеровки станины, необходимость подачи воды (без воды вертолет не полетит), каждое крепление станины стоит денег - хорошая латунная цанга стоит от 100руб и выше, коронки стоят на порядок дороже обычных коронок для перфа, трудно продать в силу специфичности оборудования.
Теперь собственно о DIS CF02-80 со стойкой.
Сам выбирал в свое время между ей и Кеос. Выбрал Дис. Сверлит до 150мм на самом деле, только анкеровка должна быть "намертво", иначе малейший перекос - и срабатывает муфта. 112мм коронками сверлит как по маслу. Из достоинств - цена, металлический корпус целиком, повышающая скорость для особо малых диаметров 22-35мм. Есть пузыриковые мини уровни для выставления вертикали-горизонта - очень удобно.
Из недостатков - только 2 скорости. Я бы добавил третью - понижающую, оборотов до 500, чтобы сверлить и 200мм коронками. Нет реверса. Ручка переключения скоростей не обрезинена - как то не солидно. Штатный шланчик подачи воды плохой, опрессовка капает с самого начала. Сетевой шнур хотя и с узо, но очень короткий - метра 2 или 2,5, а должен быть метров 5 минимум для такого оборудования.
