Карат
Карат
11.05.2016 в 08:32:18
snowdog написал:
Карат написал: Нет реверса
здравый смысл подсказывает.....что он там как собаке пятая нога :D
snowdog,
snowdog написал: здравый смысл подсказывает.....что он там как собаке пятая нога
Ну не соглашусь. Когда клинит коронка, приходится всю установку снимать и крутить коронку назад ключом.
Лебовски
Лебовски
26.09.2016 в 01:09:11
Карат написал:
87lloyd87 написал: CF02-80, цена в районе 14к, никакой информации найти не смог, есть ли защитная муфта и пр
Есть муфта.
87lloyd87 написал: вопрос, на сколько лучше будет работать подобной дрелью при вырезании подрозетников, нежели перфоратором sds+ с алмазной коронкой?
это все равно, что из пушки по воробьям. Есть для этого обычные перфораторы. Алмазная сверлилка все таки для своих целей хороша. Из принципиальных недостатков сверлилки для обычного пользователя - необходимость иметь в любом случае перф для анкеровки станины, необходимость подачи воды (без воды вертолет не полетит), каждое крепление станины стоит денег - хорошая латунная цанга стоит от 100руб и выше, коронки стоят на порядок дороже обычных коронок для перфа, трудно продать в силу специфичности оборудования. Теперь собственно о DIS CF02-80 со стойкой. Сам выбирал в свое время между ей и Кеос. Выбрал Дис. Сверлит до 150мм на самом деле, только анкеровка должна быть "намертво", иначе малейший перекос - и срабатывает муфта. 112мм коронками сверлит как по маслу. Из достоинств - цена, металлический корпус целиком, повышающая скорость для особо малых диаметров 22-35мм. Есть пузыриковые мини уровни для выставления вертикали-горизонта - очень удобно. Из недостатков - только 2 скорости. Я бы добавил третью - понижающую, оборотов до 500, чтобы сверлить и 200мм коронками. Нет реверса. Ручка переключения скоростей не обрезинена - как то не солидно. Штатный шланчик подачи воды плохой, опрессовка капает с самого начала. Сетевой шнур хотя и с узо, но очень короткий - метра 2 или 2,5, а должен быть метров 5 минимум для такого оборудования.
Карат, за такую цену можно было купить установку алмазного бурения KERN DM-102 Profi 3-х скоростную, кирпич до 200 мм свободно можно ею сверлить и корпус тоже металлический.
Емеля-Мастер
Емеля-Мастер
16.10.2017 в 19:01:47
Карат написал:
Есть муфта.
Карат, немного не совсем так, можно купить алмазную коронку для сухого бурения KERN Diamond Hit и бурить бетон дрелью любого диаметра и при этом совершенно не нужен будет ни насос ни вода! Сейчас продвинутые монтажники уже используют данную систему!
R2LAC
R2LAC
Сафоново
19.12.2017 в 08:29:14
На YT вчера появился ролик от Дмитрия Электромонтажника Дурнева Ищется как Обзор алмазной дрели Ken 6110B Возможно,кому-то пригодится при выборе техники.
ser6672
ser6672
19.12.2017 в 22:01:15
Пользуюсь такой, всё устраивает, подрозетник в жестоком бетоне проходит меньше минуты с водой.
Сергей Владимирович Б
20.12.2017 в 16:39:01
ser6672 написал: Пользуюсь такой, всё устраивает, подрозетник в жестоком бетоне проходит меньше минуты с водой.
ser6672, Где и почем приобретали?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
20.12.2017 в 17:38:30
ser6672, Коронка то же китайская?
ser6672
ser6672
22.12.2017 в 10:46:25
Сергей Владимирович Б написал: Где и почем приобретали?
Приобретал всё здесь:http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/baraholka-moskva/t272126-ruchnaya-ustanovka-almaznogo-sverleniya-ken-6110b/ коронка тоже китайская, просверлил ей примерно 60 подрозетников, износ сегментов около 2 мм., её хватит не на одну квартиру.
ser6672
ser6672
22.12.2017 в 11:01:39
Электрик ЦЦ написал: Коронка то же китайская?
Коронка тоже китайская, просверлил ей примерно 60 подрозетников, износ сегментов около 2 мм., её хватит не на одну квартиру.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
22.12.2017 в 17:48:33
ser6672, Коронка без центровочного сверла, как "с рук" засверливаетесь четко по месту? Шаблон какой то сколхозили?
ser6672
ser6672
22.12.2017 в 19:31:30
Электрик ЦЦ написал: Коронка без центровочного сверла, как "с рук" засверливаетесь четко по месту? Шаблон какой то сколхозили?
Сделал шаблон наподобие такого.
