25.02.2016 в 09:07:24
Aтос написал: а из 4х квартирных кабелей два как минимум под этим самым потенциалом.
почему не 1 как минимум?
25.02.2016 в 09:09:47
Aтос написал: Как антенщик могу вам сказать: что магистраль заземлена полюбому,
на щитки, которые в старых домах есть PEN, который имеет потенциал по отношению к стенам дома (внормальном режиме - небольшой) и при отгорании нуля этажом ниже превращающийся в .... до 220в
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.02.2016 в 19:54:48
BV написал:
это причём?я про магистраль писал
eded
eded
Тула
26.02.2016 в 19:10:53
Стоит помнить, что ваше оборудование на грани гибели. При таком соединении ндми входу будет каюк.
m.ix
m.ix
11.05.2016 в 23:57:20
понекропостью пилять, мужики!!! Вы с головой дружите??? Не хрен ни чего ни к чему подключать на горячую!!! Если денег вагон, то флаг вам в руки и барабан на шею. Вперёд и с песней.
Сначала всё отключаете от 220 потом соединяете всё между собой И после только в 220 включаете.
убиваются на горячую аппараты только на раз и порой оба.
110в всегда будет висеть между двумя дэвайсами. Кто то тут прошуршал про маленький ток, так этого маленького тока вполне хватит убить аппарат.
Фотографирую то что ремонтирую.
m.ix
m.ix
12.05.2016 в 01:19:12
кто хочет экстрима не опасного слегка увлажнить внешнюю часть ладони и попроводить ей по углу где скол холодильника получите небольшой электрофорез.
зимой те кто ходит в шубах, знакомы со статическим электричество. в квартире это можно поймать от свитеров шерстеных или слишком ворсистых покрытий дома. как результат, накопленное электричество может запросто убить любой электроприбор, телеки как минимум.
Статику накопленную в квартире можно снять коснувшись батареи и ни чего больше. Этой статикой можете порты и флешки спалить в компе. Правда был случай, когда флешкой USB поджог порт, просто воткнув кверху ногами, сам лично видел.
Не знаю почему но работая в мастерской, были мастера которые бегали по квартирам и бОльшую часть была жалоба на это акадо. Различные были жалобы и причиной это акадо было.
Так что в любом случае следует соблюдать электробезопасность. Я так в трамвае попался в детстве. Все жаловались что поручень бьётся током. Я коснулся и ни чего, мне сказали сними варежку и коснись. Долбануло после не хило. Так что варежки и перчатки зимой не только гигиеническая защита. Так в дождь с электротранспорта лучше выпрыгивать а не перешагивать.
ilyap
ilyap
Сыктывкар
17.06.2016 в 14:43:12
BV написал:
BV, прочитал это обсуждение и в частности слова, что в старых домах есть некий "PEN" (кстати, что это?), который может заиметь потенциал до 220в, - и понял, что у меня такая же проблема регулярно бывает прежде всего зимой, причём со всей электроникой, и даже - о ужас! - со входной дверью (металлическая, с металлической же коробкой), смонтированной менее чем в метре от электрощитка на лестничной клетке... куда, говорите, посмотреть нужно? когда тянули вторую линию для стиралки, спрашивал у электрика, может, мне нужно всю технику заземлять, вкопав пластину под окном и припаяв к ней провод... он мне показал провод, прикрученный в щитке к металлоконструкциям, объяснив, что это, дескать, и есть заземление, общее для всех... Что делать? Опять же - ну, сделаю я заземление для своей техники - не "заземлит" ли оно весь подъезд через мою электронику?
