Veseni
Veseni
22.02.2016 в 23:18:29
Здравствуйте! После подключения HD-ресивера Акадо к комнатной антенне от его видеовыходов ( аналоговый видеовыход и HDMI-видеовыход ) бьёт током, а при подключении HDMI-видеовыхода к ПК ( к карте видеозахвата ) между экраном HDMI-кабеля даже проскакивает искра. В чём может быть дело? Проблема в ресивера Акадо или в подключении антенны на щитке или ещё "выше по течению"?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.02.2016 в 05:43:46
Veseni, В бытовой технике используются фильтры со средней точкой, если её не соеденить с заземлением (желто зелёным проводом) то на корпусе устройства появится слаботочный потенциал в половину напряжения сети. А вот кто не заземлил вам виднее.
Veseni
Veseni
23.02.2016 в 07:46:16
Aтос написал: Veseni, В бытовой технике используются фильтры со средней точкой, если её не соеденить с заземлением (желто зелёным проводом) то на корпусе устройства появится слаботочный потенциал в половину напряжения сети. А вот кто не заземлил вам виднее.
Фильтр со средней точкой - это какое конкретно антенное устройство может быть? Пассивный или активный краб-разветвитель или что-то другое?
Aтос
Aтос
23.02.2016 в 17:16:03
Любая техника с таким вот сетевым шнуром содержит фильтр
юра Т
юра Т
23.02.2016 в 22:43:08
Veseni написал: После подключения HD-ресивера Акадо к комнатной антенне от его видеовыходов ( аналоговый видеовыход и HDMI-видеовыход ) бьёт током, а при подключении HDMI-видеовыхода к ПК ( к карте видеозахвата ) между экраном HDMI-кабеля даже проскакивает искра. В чём может быть дело?
все подключения надо делать при обесточенном оборудовании
Veseni
Veseni
24.02.2016 в 08:52:01
Бьёт током и проскакивает искра только после подключения HD-ресивера Акадо к розетке комнатной антенны. Если антенный кабель HD-ресивера Акадо отключить от розетки комнатной антенны, то проблем нет.
24.02.2016 в 09:08:55
Конкретно опишите где и как бьет током?
Veseni
Veseni
24.02.2016 в 09:18:30
BV, достаточно рукой прикоснуться к кабелю "тюльпан-тюльпан". Кабель подключен к аналоговому выходу "Video" HD-ресивера Акадо.
24.02.2016 в 09:28:26
Veseni написал: BV, достаточно рукой прикоснуться к кабелю "тюльпан-тюльпан". Кабель подключен к аналоговому выходу "Video" HD-ресивера Акадо.
Померяйте напряжение между оплеткой антенны и батареей. Если ноль - ОК. Если 110В, то посмотрите в щитке - там разветвитель. Его корпус заземлен? Если нет - пинайте антенщиков. И купите антенный изолятор земли. Второй вариант - напряжение на корпусе ресивера Акадо - включите его в розетку и посмотрите напряжение между ним и батареей. Какая вилка ресивера? Ресивер включен в удлинитель без земли?
юра Т
юра Т
24.02.2016 в 22:42:13
Veseni написал: Бьёт током и проскакивает искра только после подключения HD-ресивера
это нормально, ток там небольшой, но пощипывает неприятно, при подключении на живую можно спалить входные цепи
делайте все подключения на обесточенном оборудовании
Aтос
Aтос
25.02.2016 в 06:19:09
BV написал: .... Если нет - пинайте антенщиков. И купите антенный изолятор земли. Второй вариант - напряжение на корпусе ресивера Акадо - включите его в розетку и посмотрите напряжение между ним и батареей. Какая вилка ресивера? Ресивер включен в удлинитель без земли?
Как антенщик могу вам сказать: что магистраль заземлена полюбому, а из 4х квартирных кабелей два как минимум под этим самым потенциалом. Искать нада у себя
