GAP5
GAP5
23.02.2016 в 14:46:36
Возможно ли на вводе в здание поставить автоматику, которая отслеживает давление в системе отопления (централизованная, городская, т.е. не замкнутая внутри здания) и отключала ввод при падении давления?
Mazayac
Mazayac
23.02.2016 в 21:34:42
Не имеет никакого смысла. Падение давления при поломке, например, вентиля на одном из стояков будет пренебрежимо малым по сравнению с нормой на вводе в целый дом, а квартиры кипятком зальёт легко и быстро. Плюс возможны колебания давления поступающего теплоносителя - их же нельзя трактовать как протечку.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.02.2016 в 03:56:19
Существуют системы защиты от протечек отопления, в которых применяются не обычные датчики разлитой воды, а на вводе и выходе ставятся счётчики (датчики протока) воды, и срабатывают они, когда количества входящей и выходящей воды начинают расходиться. Забыл марки, но было такое. Поищите в Сети.
Артём Зорин
Артём Зорин
24.02.2016 в 13:45:12
psnsergey написал: Забыл марки, но было такое. Поищите в Сети.
«Система автоматически предотвращает аварию в замкнутой системе отопления при протечке в 0,1 литра!»
24.02.2016 в 14:41:41
Артём Зорин - сколько стоит? на сайте не нашел.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.02.2016 в 17:00:04
BV написал: сколько стоит? на сайте не нашел
Так там по определению большой разброс цен, потоки теплоносителя и требования очень разные. "Индивидуальный подход", наверное.
GAP5
GAP5
24.02.2016 в 19:42:16
Спасибо, созвонюсь с ними. А вообще интересно, подобные системы от протечки каких размеров могут защитить? Т.е. условно у нас стояк отопления на 5 этажей, на 2 этаже прорвало трубу, выход и выход в подвале перекрыли, но над 2 этажем еще 3 этажа системы наполненные водой, соответственно если брешь в системе достаточная для доступа воздуха в систему, то будет вытекать? Краники Маевского здесь могут "помочь"? Если их не подпирает вода, она в обе стороны воздух пропускают?
Mazayac
Mazayac
24.02.2016 в 19:46:24
Будет вытекать. Краны маевского никак не ухудшат ситуацию. Во-первых они всегда закрыты, Вы спутали с автоматическими воздухоотводчиками, во-вторых и без всяких кранов/клапанов всё вытечет.
GAP5
GAP5
24.02.2016 в 20:05:32
Но вытекать то будет медленнее?
Mazayac
Mazayac
24.02.2016 в 20:12:41
GAP5, медленнее чем с открытым дренажным краном на чердаке? :) Ну да, и что? Всё равно вытечет до последней капли, не волнуйтесь.
GAP5
GAP5
24.02.2016 в 20:17:02
Mazayac, медленнее чем с открытой подачей и обраткой ) Т.е. хочу понять смысл затеи, если перекроет то можно расслабиться, или надо карабельный ревун ставить, чтобы бежали икать по этажам протечку, пока все не вытекло.
