Mazayac
Mazayac
24.02.2016 в 20:26:38
GAP5, если перекроет, то можно расслабиться, т.к. хлестать из подачи/обратки перестанет, просто медленно вытечет, пробулькиваясь, всё содержимое стояка сверху.
GAP5
GAP5
03.03.2016 в 21:42:25
В общем не дешевое удовольствие получается:
  1. Блок управления Control - 1шт. по цене 4200 руб.
  2. Аккумулятор 12В 1,3А*ч - 1шт. по цене 300 руб.
  3. ШЭП 2" Industrial BL - 2шт. по цене 10600 руб.
  4. Расходомер импульсный 50мм - 2шт. по цене 23500 руб.
На расходомеры ценник космический конечно. Основная проблема в них, как я понимаю, используется доработанный, чтобы выдавал импульс при расходе 100 грамм, а штатно все 50мм выдают импульс на 100 литрах.
Легенда68
Легенда68
03.03.2016 в 22:45:05
Обычные счетчики с датчиками холла и контроллером наколхозить?)
GAP5
GAP5
03.03.2016 в 23:07:49
Легенда68, а обычные на трубу 50мм встанут? )
Легенда68
Легенда68
04.03.2016 в 06:18:28
GAP5 написал: Легенда68, а обычные на трубу 50мм встанут? )
GAP5, диаметр протяпал)
GAP5
GAP5
05.03.2016 в 00:51:22
Кстати, а имеет смысл обратку перекрывать? По идее в обратку давление спадет и меньше вытечет через брешь?
05.03.2016 в 01:13:21
GAP5 написал: Кстати, а имеет смысл обратку перекрывать? По идее в обратку давление спадет и меньше вытечет через брешь?
GAP5, а хорошо подумать? :)
Gidrolock
Gidrolock
11.03.2016 в 13:56:45
GAP5 написал: Возможно ли на вводе в здание поставить автоматику, которая отслеживает давление в системе отопления (централизованная, городская, т.е. не замкнутая внутри здания) и отключала ввод при падении давления?
GAP5, Обычно ставятся системы защиты от протечек в системе отопления отслеживающие разницу входящего и выходящего расхода воды из замкнутой системы отопления.
GAP5
GAP5
11.03.2016 в 18:48:46
Gidrolock, предлагаемые расходомеры выдают импульс раз в 100 грамм, не более? Т.е. позволяют отследить даже самую минимальную потерю воды? Еще вопрос -- что дает перекрытие обратки?
Артём Зорин
Артём Зорин
12.03.2016 в 21:25:07
GAP5 написал: Еще вопрос -- что дает перекрытие обратки?
Вы до сих пор не поняли?!?!?!?!?! Если вы думаете, что по обратке теплоноситель не может прийти в здание, вы ошибаетесь. Природа не боится пустоты. А в обратке даже пустоты нет. Там давление больше атмосферного, хоть и меньше, чем на подаче.
GAP5
GAP5
10.09.2016 в 22:27:31
Подскажите, в системе заявлена функция 1 раз в неделю перекрывает краны, чтобы не закисали... не может ли это стать причиной гидроудара из-за изменения давления?
