taels
taels
22.01.2014 в 10:04:12
С ног на голову все перевернули
Бывает...:)
Проффэсор
Проффэсор
21.02.2014 в 11:36:29
psnsergey написал : На алмазе зачастую хорошо снимать объёмы
На алмазе затачивать мелкие сверла одно удовольствие
Как заточить сверло. Заточка спирального сверла на алмазе
BMR
BMR
Щелково
13.04.2014 в 17:47:46
Нужен совет по заточке сверла Фостнера. На фото сверло после самостоятельной заточки абразивной бумагой Т44Х P600 (Польша), в итоге получилось,как было изначально. Просверлил первое отверстие в ДСП и на режущей кромке появились мелкие сколы.(раньше такого не было) Хотел бы выслушать ваши советы,в чем проблема,может: абразив крупный или не качественный,угол заточки не верный ,ну и как правильно их затачивать.
taels
taels
13.04.2014 в 18:59:20
BMR написал : после самостоятельной заточки
BMR написал : заточки не верный
Если вы не изменили геометрию режущей части при заточке,тогда дело может быть в качестве стали сверла?Хотя вот на четвёртом фото видно,как неравномерно работает РК(сколы распределены неравномерно),значит 2 угла режущих кромок от центра сверла до внешнего радиуса всё таки неодинаковые.Имхо,дело в заточке.Вручную такое сверло трудно заточить правильно.
BMR
BMR
Щелково
13.04.2014 в 22:30:21
А вообще, куда стоит обращатся по заточке именно таких сверл, чтоб совсем не запороли ?
Проффэсор
Проффэсор
13.04.2014 в 22:34:14
На заточной участок.
13.04.2014 в 22:39:36
BMR написал : Просверлил первое отверстие в ДСП и на режущей кромке появились мелкие сколы.
С ДСП это не удивительно... Песка в нём (в ДСП...) бывает очень много...
BMR написал : раньше такого не было
Раньше сверлили тоже ДСП или что другое?
BMR
BMR
Щелково
13.04.2014 в 23:14:52
Alex___dr написал : Раньше сверлили тоже ДСП или что другое?
До этого сверлил ДСП - сколов не было,после заточке появились на первом же отверстии.
Проффэсор написал : На заточной участок.
Это в городе, где искать то - на предприятиях?
13.04.2014 в 23:17:55
BMR написал : До этого сверлил ДСП - сколов не было,после заточке появились на первом же отверстии.
То же самое ДСП или другое?
BMR
BMR
Щелково
13.04.2014 в 23:19:13
Alex___dr написал : То же самое ДСП или другое?
То же самое.
13.04.2014 в 23:22:04
BMR написал : То же самое.
BMR написал : ,после заточке появились на первом же отверстии.
Тогда остаётся предположить, что сверло было цементированное, и при заточке цементированный слой был снят...
