пяпа
пяпа
13.04.2014 в 23:28:43
BMR написал : ,ну и как правильно их затачивать.
Ну при большом износе..
BMR написал : абразивной бумагой Т44Х P600 (Польша)
вы дооолго будете точить. Могу предположить, что износ был небольшой, вы скорее отполировали, чем заточили. Полировать там нечего, не тот случай.
Точить их не просто, весь прикол в том, чтобы не навредить (много не снять) Вот как раз большой стрем по поводу..
BMR написал : А вообще, куда стоит обращатся по заточке именно таких сверл, чтоб совсем не запороли ?
Дабы заточили под тем же углами раз, и не сняли при этом много металла -два, не отпустили кромку из-за перегрева, спешки и плохого зрения-три. А то есть точат так, что уже на второй раз и нечего нести, или кромку пережгут.
Если хотите сами, то тиски, яркая лампа, алмазный надфиль плоский (пилочка для ногтей), долго... На точиле быстро, но нужен опыт. Возможно металл сырой, либо не достаточно термо обработан, тогда можно точить обычным мелким напильником, или мелким надфилем (с мелкой насечкой не просто найти). С одной стороны, когда металл подсыроваатый, точить легко, с другой стороны, заточку острую держать долго не будет.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.04.2014 в 23:31:48
BMR написал : Хотел бы выслушать ваши советы,в чем проблема,может: абразив крупный или не качественный,угол заточки не верный ,ну и как правильно их затачивать.
Сверло не то..по ЛДСП надо с твердосплавными напаячками...
пяпа
пяпа
13.04.2014 в 23:34:45
Alex___dr написал : Тогда остаётся предположить, что сверло было цементированное, и при заточке цементированный слой был снят...
Так скока он там снял бумагой?
Vo.V.A. написал : Сверло не то..по ЛДСП надо с твердосплавными напаячками...
Тоже думаю, что дешевле купить с напайками, чем бегать искать вменяемого заточника.
13.04.2014 в 23:38:29
пяпа написал : Так скока он там снял бумагой?
А скока там этой цементации? Несколько десяток... А сверло могло быть и азотированным... Там слой ещё тоньше...
*Boston*
*Boston*
Самара
13.04.2014 в 23:46:10
пяпа написал : Тоже думаю, что дешевле купить с напайками, чем бегать искать вменяемого заточника.
Заточника все равно полезно найти. Пригодится на других сверлах, для тех же что и с напайками например. Да и на прежнее напайки поставить можно.
BMR
BMR
14.04.2014 в 01:36:37
Наверное вы правы,что отполировал,но это я по началу в ручную туда-сюда микроны снимал, в итоге плоскость после кромки стала не ровной,пришел к выводу - надо делать приблуду типа мини-круга диаметром 5см на дрель ( минимальные обороты с водичкой ) и вот тут дело пошло повеселее:) ,сточил общем где то 1мм,выровнил плоскость,стала как новая. Тут же проверил в деле -забуривалось хорошо,а дальше вы знаете. Есть подозрение,что металл хрупкий и это видно,где стоит центровка,там сколы появились-хотя по идее там нет нагрузки,как на самой РК. Попробую еще сделать несколько отверсти для теста,может и в правду цэментация- хотя на врят ли. P.S. Что то слышал про алмазный абразив ,который плохо влияет на РК, оставляя глубокие борозды на металле или как то влияет (если не ошибаюсь)-просвятите.
пяпа
пяпа
14.04.2014 в 01:47:28
BMR написал : P.S. Что то слышал про алмазный абразив ,который плохо влияет на РК, оставляя глубокие борозды на металле или как то влияет (если не ошибаюсь)-просвятите.
Смотрите, это вы наверное читали заточку ножей. Скорее всего там говорилось, что алмазные бруски годятся только на грубую начальную обдирку РК, они действительно оставляют грубые полосы. А доводить РК вплоть до блеска нужно уже на камнях, природных или синтетических, но не на алмазных. На заточке инструмента (сверла, буры, стамески, зубила,и проч) требования супер гладкости РК не столь актуальны.
Далее, есть предостережение точить на алмазе только победитовые сплавы, а простой металл забивает (засаливает) поры и алмаз начинает медленно точить -раз, перегревать РК -два.
пяпа
пяпа
14.04.2014 в 01:49:45
BMR написал : Тут же проверил в деле -забуривалось хорошо,а дальше вы знаете. Есть подозрение,что металл хрупкий и это видно,где стоит центровка,там сколы появились-хотя по идее там нет нагрузки,как на самой РК.
Это сверло используйте на обычном дереве, а для ДСП приобретите сверло с напайками. Или же уменьшите на нем углы при вершине, дабы они не были такими острыми. Кстати, не сказали о оборотах и чем сверлите (мощность)?
*Boston*
*Boston*
Самара
14.04.2014 в 01:50:40
BMR написал : пришел к выводу - надо делать приблуду типа мини-круга диаметром 5см на дрель ( минимальные обороты с водичкой ) и вот тут дело пошло повеселее
фигня какая-то. Диаметр маловат, уж если и делать приблуду то к обычному наждаку с нормальным камнем.
пяпа
пяпа
14.04.2014 в 02:06:47
BMR написал : в итоге плоскость после кромки стала не ровной,пришел к выводу - надо делать приблуду типа мини-круга диаметром 5см на дрель ( минимальные обороты с водичкой ) и вот тут дело пошло повеселее ,сточил общем где то 1мм,выровнил плоскость,стала как новая.
Мне что-то не верится, что на фото РК получена от круга ф5см... Или вы не торцом, а периферией точили, тогда зачем круг ф5см, на точиле тоже самое выйдет (если есть точило)
BMR
BMR
14.04.2014 в 03:10:36
*Boston* написал : фигня какая-то
:D Да ясень пень,ибо нет наждака,а если бы был то камень даже самый мелкий будет грубоват.
пяпа написал : Мне что-то не верится, что на фото РК получена от круга ф5см... Или вы не торцом, а периферией точили, тогда зачем круг ф5см, на точиле тоже самое выйдет (если есть точило)
Дрель 850 ватт на минимум no= 0 -1250 оборотов если курок утопить,а на стопоре с кнопкой по меньше будет. Сделал 2 блина из дерева с крепежом для дрели- склеил, приклеил абразив на верх и торец. Зажал ручку в дрель,ручку к столу,приблуду в патрон, ну и получилось такая вращающаяся мини горизонтальная " тарелька":D- вообщем, как круг у гончара.Поставил сверло на тарелку сверху, РК затачивал под углом 20 градусов -как рекамендованно для них, вращение патрона по часовой( как обычно) Торцом затачивал радиусные части под углом в 45. Диаметр блина 5 см - исходил из возможностей изготовления и контроля процесса заточки,было опасение,что мог бы случайно задеть соседную РК на встречу и испортить плоскость.Показать не смогу ибо накрылась приблуда.
