Аватар пользователя
Гocть.
05.03.2015 в 12:44:46
Solovushka написал : Просто наслаждение получаю когда смотрю. И весь его канал просто супер!
Я тоже смотрю с удовольствием и учусь.
Аватар пользователя
Valmemst
05.03.2015 в 14:04:10
Микаэл написал : с удовольствием и учусь
+1 Смотрел кучу видео на "вражеских" языках. Он - лучший! Браво и низкий поклон за пособие.
Аватар пользователя
Andrew Nik
05.03.2015 в 14:53:43
Solovushka написал : Я брал в московской конторе, но они тоже были представители какой то сибирской.
А можно узнать - что за контора? В яндексе обыскался твердосплавных цельных сверел. Куда ни позвоню - никто с физическими лицами не работает.
P.S. Хотя вроде вот тут продают, попробую заказать: http://favorit-instrument.ru/
Аватар пользователя
nikwood87
Молодечно
05.03.2015 в 16:27:31
Solovushka написал : Я братцы давно купил дрилль доктор и закрыл этот вопрос
А я тормеком точу и тоже головной боли не знаю :)
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
05.03.2015 в 16:43:57
nikwood87 написал : А я тормеком точу и тоже головной боли не знаю
Какая модель у Вас? Круги стандартные или что-то пытались еще поставить?
Аватар пользователя
taels
05.03.2015 в 16:48:14
Andrew Nik написал : Хотя вроде вот тут продают, попробую заказать: http://favorit-instrument.ru/
Andrew Nik, это ведь очень специфичные свёрла...Имейте в виду,они не для дрели.Малейший перекос-и...короче точить потом замучаешься.При этом дорогие,стОит ли овчинка выделки? Даже в стойке,и то надо ещё подумать.Если люфты-а они в любой стойке практически неизбежны-это сразу удар по карману.Какие вам материалы то ими сверлить? Tак что только станок,с хорошим шпинделем без биений,и жёстко закреплённый. Единственное и неоспоримое преимущество у них-красностойкость,возможность работы на высоких оборотах. Я всё это к тому,что как бы не разочароваться в них.
Solovushka написал : сверла хрупкие хоть и прочные! И дорогие
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
05.03.2015 в 17:48:52
Andrew Nik написал : P.S. Хотя вроде вот тут продают, попробую заказать: http://favorit-instrument.ru/
Какой хороший сайт.
Аватар пользователя
nikwood87
Молодечно
05.03.2015 в 19:52:51
Sever-1 написал : Какая модель у Вас?
Т-7. Круг на данный момент стоит штатный. Мне хватает вполне. В будущем планирую поставить http://rubankov.ru/shop/UID_5099_krug_abrazivnyy_chernyy_dlya_staley_tipa_hss_25040mm__220grit.html и японский на более тонкую заточку
Аватар пользователя
Andrew Nik
05.03.2015 в 20:47:51
taels написал : Andrew Nik, это ведь очень специфичные свёрла...Имейте в виду,они не для дрели.Малейший перекос-и...короче точить потом замучаешься.
Точить не особая проблема: у меня есть точило с алмазным кругом.
taels написал : Какие вам материалы то ими сверлить?
Вот буквально вчера была задача рассверлить отверстие под магнит в битодержателе с 4 до 4.2 мм. Обычный HSS сдох практически сразу (сверлить пытался аккуратно, с хорошей фиксацией, со смазкой, на разных оборотах). Значит сталька там каленая. Если бы был нужен стандартный диаметр - попробовал бы сверлом с ВК-напайкой (тот же Irwin Granite, заточенный остро по методу Виктора Леонтьева для сверления быстрореза). Но тут 4.2 мм. Вот интересно - цельное твердосплавное сверло справилось бы? Хочу попробовать. Да и вообще поиграться с таким типом расходки. Стойки/сверлильного станка нет, но давно хочу.
Аватар пользователя
Холостяк
05.03.2015 в 21:32:46
taels,
Ок. Спасибо!Я как-то этот момент упустил,т.к. не пользовался.
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
05.03.2015 в 23:52:30
nikwood87 написал : Т-7. Круг на данный момент стоит штатный. Мне хватает вполне. В будущем планирую поставить http://rubankov.ru/shop/UID_5099_krug_abrazivnyy_chernyy_dlya_staley_tipa_hss_25040mm__220grit.html и японский на более тонкую заточку
Я этого камня побавиваюсь - слишком уж он грубый. Я все больше вторым - http://rubankov.ru/shop/UID_5103_krug_abrazivnyy_25040mm_220grit.html или японским.. Кстати, про японский водный я в отдельной теме писал, что его очень легко загубить, если будете доводить те же ножи с малым углом заточки. Чуть пережмете и лезвие "воткнется" в поверхность.. Останется глубокая "рана". Если доводить, то "от шерсти", а не как положено - на РК (против). ********* Извиняюсь за отвлечение от Истинной Темы и предмета разговора. Теперь касаемо приспособления для заточки сверел.
  1. Вы какой-то еще способ пробовали, кроме заточки, чисто по Инструкции создавая 4 грани?
  2. Как известно, алмазные круги (и вообще алмазные инструменты такого плана) боятся засаливания. Их рекомендуется использовать только с охлаждающими/омывающими жидкостями. Для сухой заточки используют эльборовые круги. Так вот, не задумывались-ли посадить на вал алмазный или эльборовый круг?
Аватар пользователя
Олень Делон
Калининград
06.03.2015 в 14:04:45
nikwood87 написал : В будущем планирую поставить http://rubankov.ru/shop/UID_5099_kru...__220grit.html
Sever-1 написал : Я этого камня побавиваюсь - слишком уж он грубый. Я все больше вторым - http://rubankov.ru/shop/UID_5103_kru...m_220grit.html
Хм, а зернистость у обоих, судя по описанию, как бы, одинаковая. Или я что то не догоняю? Сейчас сам очень интересуюсь данным вопросом, т.к. не далее, чем позавчера я купил лужский камень белый на своё точило. Вот этот и с такой маркировкой . Там, на точиле, стоял родной китайский камень, серый с маркировкой A60N5V​ - уж очень грубоват он мне показался для заточки ножей и маленьких свёрлышек, потому то я и приобрёл тот лужский, но погуглив и изучив справочники я понял, что зернистость у обоих одинаковая, и что я ничего не выиграл :o. Или я что-то упустил в изучении данного вопроса?
Оптимисты погибают первыми.
Аватар пользователя
Andrew Nik
06.03.2015 в 14:14:44
Олень Делон написал : я понял, что зернистость у обоих одинаковая, и что я ничего не выиграл . Или я что-то упустил в изучении данного вопроса?
Может белый электрокорунд меньше засаливаться будет чем серый карбид кремния. Хотя срабатывается быстрее, но по мне это лучше засаливания.
Аватар пользователя
Олень Делон
Калининград
06.03.2015 в 14:21:59
Andrew Nik написал : Хотя срабатывается быстрее,
Да, белый мягче. Но вопрос мой несколько другой был.:o
Аватар пользователя
-Алексей-
06.03.2015 в 16:40:17
Олень Делон написал : серый с маркировкой A60N5V​ - уж очень грубоват он мне показался для заточки ножей и маленьких свёрлышек, потому то я и приобрёл тот лужский, но погуглив и изучив справочники я понял, что зернистость у обоих одинаковая, и что я ничего не выиграл . Или я что-то упустил в изучении данного вопроса?
Белый камень хорошо работает по углеродке, серый по бронзе, чугуну, быстрорезу, ВК (хреновенько, но лучше чем белый, но хуже алмаза)
Назад
