ssernt2
ssernt2
23.02.2016 в 20:55:46
Здравствуйте!
Задача такая - чтобы при включении диммера и при любом его положении включался сигнал 220V для вентилятора и розеток в ванной. Есть ли такое реле или как еще можно было бы это реализовать?
Спасибо!
siemens
siemens
Тула
24.02.2016 в 12:28:13
Как вариант: "Полупроводниковый контактор - ELR 1-230AC/600AC-20 - 2297141" (Ссылку форум "сгрызает" до нерабочего состояния) - https://www.phoenixcontact.com/
Похожее твердотельное реле (с обычным входным диапазоном напряжений) можно посмотреть на моем канале: https://www.youtube.com/watch?v=_a2xTROKngk И эксперимент с ним: https://www.youtube.com/watch?v=s6VEHndyE-4
P.S. Цена на это реле вам скорее всего не понравится...
ssernt2
ssernt2
24.02.2016 в 12:46:16
Да, цена не Айс, при том, что мне два нужно) А может еще есть варианты решения задачи?
PS Перед диммером будет стоять проходной выключатель. Может это как то поможет решению?
siemens
siemens
Тула
24.02.2016 в 13:38:46
ssernt2 написал: Да, цена не Айс, при том, что мне два нужно) А может еще есть варианты решения задачи?
Так под "выключено" вы подразумевали, что напряжение на диммер не подано? Тогда на питание диммера ставьте контактор/реле под конкретное напряжение. Я думал что вы хотите на определять, что диммер выкручен в минимум, от каких-то реальных значений.
ssernt2
ssernt2
24.02.2016 в 13:43:49
Напряжение подано, но выход димера нулевой при полном выключении, а нужно чтобы 220 появлялось когда димер включили, при чем в любое положение, даже с мин. напряжением. Ну чтобы вкюентилятор и любом раскладе включался и розетках 220в появлялось.
24.02.2016 в 14:43:57
есть фотореле для включения вентиляторов - поищите
ssernt2
ssernt2
24.02.2016 в 15:10:48
К сожалению, не подойдет, так как и розетки должны быть включены на протяжении всего нахождения в ванной
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.02.2016 в 15:11:35
проходные выключатели на ванную + диммер + отключение розеток и вентиля ванной. Вы не слишком заморачиваетесь? Зачем в ванной автоматическое отключение розеток, зачем автоматическое включение вентилятора? Про проходные выключатели - у вас что 2 двери в ванную? В общем задача не продумана.
ssernt2
ssernt2
24.02.2016 в 15:21:47
Насяльника написал: проходные выключатели на ванную + диммер + отключение розеток и вентиля ванной. Вы не слишком заморачиваетесь? Зачем в ванной автоматическое отключение розеток, зачем автоматическое включение вентилятора? Про проходные выключатели - у вас что 2 двери в ванную? В общем задача не продумана.
Как раз все продуманно, я не хочу, чтобы жена забыла выключить ыен иди плойку и убрала ее в ящик, чтобы вышел и все выключено, внешний выкл это всегда удобно и вроде даже в ванную по каким то нормам положенного. Так что все четко) Тем более все уже проведено, осталось подключить. Поэтому прошу совета, а не критики)))
Спасибо.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.02.2016 в 16:08:48
Ну как хотите. Если у вас до диммера есть еще и проходные выключатели то вообще никаких проблем. Фаза идет на проходные, после проходных фаза поступает на диммер и параллельно ему на контактор. Розетки и вентиль будут включаться всегда когда подано напряжение на диммер. Яркость же света будет регулироваться диммером. Все время работающий вентилятор не очень комфортно если в ванной нет глухой душевой кабины. Потому что не удастся создать теплую влажную атмосферу. Ну да это так, личный опыт.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.02.2016 в 16:11:34
ssernt2 написал: я не хочу, чтобы жена забыла выключить фен иди плойку и убрала ее в ящик
Надобно дам воспитывать довольно жестко. Дабы от чрезмерного комфорта чувство реальности не теряли. Потом им же боком выйдет этот расслабон во внешней реальной жизни. :)
