ssernt2 написал:
У меня именно такая и схема изображена.
Простите, но у Вас на схеме оба устройства обозначены именно как проходные выключатели.
На будущее. Как на схеме нарисовано, так она и будет прочитана. Даже, если 2е устройство, обозначенное как выключатель, на самом деле не выключатель, а диммер или что-то ещё. Поэтому, если уж не знаете условных обозначений, то хотя бы подписывайте на картинке словами что есть что. Иначе Вас могут, в самом лучшем случае, не правильно понять. Без обид.
ssernt2 написал:
В итоге при включения цепи (или диммера или выключтеля) нужно каким то образом получить 220B для сторонних приборов.
Если Вы обратили внимание, то к нагрузке (на схеме условно обозначена как лампа) напряжение подаётся по одному общему проводу. Это напряжение теоретически можно использовать для цепи управления реле. Напряжение для питания самих сторонних приборов, ИМХО, лучше забирать минуя пару проходной выключатель-димммер.
