ssernt2
ssernt2
25.02.2016 в 01:19:37
Дед Егор,
Извините, если ввел в заблуждение.
Дед Егор написал:
ssernt2 написал: У меня именно такая и схема изображена.
Простите, но у Вас на схеме оба устройства обозначены именно как проходные выключатели. На будущее. Как на схеме нарисовано, так она и будет прочитана. Даже, если 2е устройство, обозначенное как выключатель, на самом деле не выключатель, а диммер или что-то ещё. Поэтому, если уж не знаете условных обозначений, то хотя бы подписывайте на картинке словами что есть что. Иначе Вас могут, в самом лучшем случае, не правильно понять. Без обид.
ssernt2 написал: В итоге при включения цепи (или диммера или выключтеля) нужно каким то образом получить 220B для сторонних приборов.
Если Вы обратили внимание, то к нагрузке (на схеме условно обозначена как лампа) напряжение подаётся по одному общему проводу. Это напряжение теоретически можно использовать для цепи управления реле. Напряжение для питания самих сторонних приборов, ИМХО, лучше забирать минуя пару проходной выключатель-димммер.
Возвращаемся к названию темы - "Реле реагирующее на ~10-220V и корммутирующее 220V". Собственно так я и хотел сделать, поэтому спросил о таком реле. Но вроде бы никто такого не знает.
Дед Егор
Дед Егор
25.02.2016 в 01:45:34
ssernt2 написал: Но вроде бы никто такого не знает.
Почему не знает? Вам несколькими сообщениями выше подсказали про полупроводниковые контакторы. Как вариант можно посмотреть в сторону, так называемых, модульных контакторов. Выпускаются в корпусе обычных автоматов и устанавливаются на DIN-рейку. В частности, у ABB, Legrand и Schneider Electric есть достаточно широкий ассортимент таких устройств. Так что наверняка можно будет подобрать подходящий вариант.
ssernt2
ssernt2
25.02.2016 в 01:52:02
Дед Егор написал:
Так там же задача была не так понята... или все такими ими можо воспользоваться. Не подскажите тогда, в какое место схемы встроить их, если на примере Вашей схемы?
Дед Егор
Дед Егор
25.02.2016 в 02:10:15
ssernt2 написал: или все такими ими можо воспользоваться
В принципе слово "полупроводниковый" обозначает только принцип работы. Вообще нужно смотреть характеристики конкретного устройства.
ssernt2 написал: Не подскажите тогда, в какое место схемы встроить их, если на примере Вашей схемы?
Контактор просто так не "встроить". Есть управляемая и управляющая цепи. И то и другое я, в принципе, уже сказал где брать. Для цепи управления напряжение имеет смысл брать с линии отходящей от диммера (она у Вас вроде общая на всю нагрузку). Этот вариант, в общем-то Вам и нарисовали выше. Напряжения для управляемой цепи (сторонние приборы) лучше всего брать из щитка отдельной линией (ИМХО).
25.02.2016 в 02:28:12
ssernt2 написал: К сожалению, не подойдет, так как и розетки должны быть включены на протяжении всего нахождения в ванной
зачем розетки, что в них будет?
ssernt2
ssernt2
25.02.2016 в 02:32:16
BV написал:
http://prntscr.com/a7k3mf
вроде бы решили ниже не обсуждать логику, а все таки найти решение
25.02.2016 в 02:38:53
ssernt2 написал: Как раз все продуманно, я не хочу, чтобы жена забыла выключить ыен иди плойку и убрала ее в ящик, чтобы вышел и все выключено, внешний выкл это всегда удобно и вроде даже в ванную по каким то нормам положенного. Так что все четко)
Ваша логика горит в ящике с плойкой ярким пламенем если забыли выключить свет. Жена привыкнет оставлять плойку в розетке и убирать в ящик, выключая свет. Потом забудет выкл свет... приехали
25.02.2016 в 02:40:44
Дед Егор написал:
ssernt2 написал: Будем ждать того, кто знает его название.
Проблема не в названии. А, в не совсем ясной для постороннего человека постановке задачи. Попробую угадать.
ssernt2 написал: Один стоит диммер, другой проходной выключатель. 100% стандартная схема.
На рисунке во вложении схема подключения диммера Legrand в паре с проходным выключателем. Возможно, Вы это имели в виду?
Не знаю эту схему, какая логика ее работы? Кто-то может пояснить?
ssernt2
ssernt2
25.02.2016 в 02:45:15
BV, жена не знает об этом, это мера предостережения, которая никогда лишней не бывает. ...а также выключать каждый раз ирригатор, так как он включен в ящике и туда как минимум не очень удобно подбираться (да и фен по той же причине)... В общем настаиваю на том, чтобы не обсуждать логику (мне так удобно), а найти решение. Жаль, что такую простую задачу (уверен в этом) не могжет простым методом решить куча народу. Видимо электриков тут нет))) Досадно!
ssernt2
ssernt2
25.02.2016 в 02:47:12
BV написал:
Дед Егор написал:
вроде бы просто проходной выключатель, непонятно зачем этот провод только ))) http://prntscr.com/a7k96n
25.02.2016 в 02:50:04
ssernt2, Вы можете простыми словами обьяснить логику работы схемы? Я не понимаю, где стоит диммер и где проходной... Зачем вообще нужен проходной? Зачем диммер? Если вы распишете внятно - возможно Вам будет предложено нормальное решение, которое Вам пока не очевидно. Сколько источников света в ванной? Сколько розеток? Сколько минут максимум жена пользуется плойкой?
Задача не сгореть от забытой плойки решается намного проще - либо датчиком движения / присутствия с задержкой, либо посложнее - кнопка старт подает напряжение на датчик движения, который блокирует кнопку старт на время движения + выдержка времени. Тогда плойка выключится, после того как закончится движение через время задержки и заново не включится, пока не будет нажат старт.
