viter
viter
Котельники
24.02.2016 в 02:55:09
Димон114, там воду как раз и можно перекрыть, про это и имею виду. а, под шлангом я понял слив..
24.02.2016 в 03:06:55
viter написал: и как только запрограммировав закрываю дверцу ПМ, выбивает УЗО.
проверить провода жгута от дверцы до корпуса ПММ - вариант перетерлась изоляция об острый край.
Жгут к электроклапану и сам клапан. Насос - ну может, но там вроде с мокрым ротором. Разве что залило снаружи по уши.... нет ли воды под ПММ? ТЭН - вряд-ли, он не включится, пока машина воду не наберет.
viter написал: При посл. работе ПМ выбило УЗО, открыли ПМ,а там вода, ПМ не доработала.
Какая была температура воды?
При проверке очень поможет мегомметр... Простой тестер может оказаться бесполезен.
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 09:13:45
BV, исключить нельзя пока причина не найдена , по поводу проточного тэна не правильно , он включается сразу . Это не стиральная машинка , темболие ТС пишет внутри вода , то есть магистрали заполненны . Если совсем пустую высушенную насухо пустить ну может пару секунд задержка будет . Все ещё зависит от программы на которой она стоит. Тэн вот этот от неё http://kupit-detal.ru/zapchasti/i1617-u-nas-luchshie-ceny-kupit-protochnyj-ten-dlya-posudomoechnoj.html
24.02.2016 в 09:31:13
Димон114 написал: BV, исключить нельзя
согласен
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 17:06:45
Гы, димон, всё, что вы тут понаписали, намекает ( да и вы почти говорите об этом) на использование 2Р АВ на линиях и т.д.) Стоя только у щитка и включая ПМ, автор за 5 минут бы выяснил, что не исправна линия и (или) ПМ, после включения в розетку к примеру СВЧ , если бы УЗО не сработало, было ясно, что проблема в ПМ). Но автор экономил или ему не сказали, а вы, димон, вопите тут об 1Р АВ, а когда дело доходит до проблем - иэх).
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 17:18:25
SB3 написал: Гы, димон, всё, что вы тут понаписали, намекает ( да и вы почти говорите об этом) на использование 2Р АВ на линиях и т.д.) Стоя только у щитка и включая ПМ, автор за 5 минут бы выяснил, что не исправна линия и (или) ПМ, после включения в розетку к примеру СВЧ , если бы УЗО не сработало, было ясно, что проблема в ПМ). Но автор экономил или ему не сказали, а вы, димон, вопите тут об 1Р АВ, а когда дело доходит до проблем - иэх).
3 минуты Карл ! И все ясно , это первое . Второе я воплю как вы выразились о том что двух полюсники перед групповыми узо некоем боком при условии что узо уже защищено !!!!! Двух полюсники после на линиях можно но не нужно , если такой щит и собирать то на дифахххх . Второе на общую безаварийность это мало , верней совсем мизер как сказывается , в случае ТС двух полюсник не требуется !!!! Вы про другое , по вашему шит с кучей , другого слова не найти до узо после узо двухполюсников - вот это бред ! Их и однополюсников груповых хватает практически всегда . Я перекрасно понимаю о чем вы пишите и знаю как это работает . Но если обьективно подойти то именно ваш вариант совсем не очень . Этого если и добиваться то не говорить что остальное гофно - это первое , второе делать тогда на дифах ( узо на каждую линию плюс двух полюсник это кошмар а не щит , точней электрошкаф обыкновенный ) да и при дифах на каждой линии ТС вообще бы не заморачивался , это другое .
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 17:27:25
Димон114, блаблабла :) А 2Р перед УЗО не позволили бы точно также быстро обесточить группы как 2Р на линиях) Да,да, расскажите нам про стоимость щитка на дифах) блаблаблалист вы, Димон).
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 17:30:13
SB3 написал: Димон114, блаблабла :) А 2Р перед УЗО не позволили бы точно также быстро обесточить группы как 2Р на линиях) Да,да, расскажите нам про стоимость щитка на дифах) блаблаблалист вы, Димон).
группы обесточить само узо позволяет !!!! Двух полюсник перед ним не нужен какраз из за возможности обесточить самим узо :) . Или это ещё оспаривать будите ? Узо не рвёт ноль и фазу? Вы извините конечно но стоимость щита и его объём если сложить все двухполюсники перед и после ( или ) плюс стоимость ( её разница ) оболочки вот вам и дифы . Я и пишу что бессмыслица полная , плюс щит практически в два раза больше просто так .
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 17:40:47
SB3, и при замене пмм микроволновкой результата может не быть и это не обязательно указывает на неисправность пмм . Ну включили ну не сработало и че ? Сто процентов пмм ? Да нет какраз не сто процентов далекооо
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 17:49:31
Блаблаблалист, посчитайте стоимость щита 2Р АВ 40А - УЗО 63 30мА - 4 2Р АВ по 16А или 4 дифа 16А/30мА). На хагере к примеру), там все цены в одном месте) По месту в щитке мы видим + 4 модуля на такую группу)
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 17:55:42
SB3, узо в топку при сборке на дифах максимум вводное , групповые уже не нужны , двух полюсники тоже , одни дифы и нужны , давайте посчитаем , сколько условно линий и сколько узо вы планируете заложить в щит ( явно не 3-4 штуки на квартиру ) а дифы то и не смертельно дорогие есть .
