SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 18:01:34
Димон114, ну вы как-то не понимаете) Смотрим на примере "моей" группы -там добавится селективное УЗО и обший АВ в щитке квартиры) Селективное УЗО и общий АВ останется и при дифах :) Так что не надо про весь щиток, просто посчитайте мою "группу" и 4 дифа, как выше)
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 18:11:02
SB3, я сейчас посчитаю , только не на хагере плюс если уже и идти на такую схему то цэна волновать не должна , плюс надо понимать что бесперебойность она обеспечивает ТОЛЬКО касательно утечек тока больше нечего , на дифах приимущество полюбому . Без раздутия щита . Выбьет только неисправную линию а не группу линий в составе которой неисправность . Но все это не основание вообще говорить об ущербности щита с 3-4 узо на квартиру и однополюсниками . Вот тема где мы находимся и чего ? Есть необходимость - Неа
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 18:17:10
Димон114, есть необходимость), автор давно бы понял, что у него не так и обратился бы в сервис. Форум был бы ему на фиг не нужен.
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 18:33:56
SB3 написал: Димон114, есть необходимость), автор давно бы понял, что у него не так и обратился бы в сервис. Форум был бы ему на фиг не нужен.
:nо: Далеко не каждый юзер не сядет на пятую точку и в этом случае , плавали знаем . 5138 ваш вариант узо АС ав С щитал и мой 6800 http://220pro.ru/products/avv_dif_avtomat_dsh_941_c_16a_30ma_1pn_45_ka/ 4 дифа . Ничем не хуже хагера . Вариации с ценами практически ровняют стоимость . А щит , а разводка шины лишние один в один получится , с преимуществом и меньшим объёмом щита . Ну не так чтоль ? Ну а тип А http://www.amperkin.ru/differentsialnye-avtomaty/differentsialnye-avtomaty-abb/2csr245140r1164/ тоже разница не большая в итоге . Но вы одного никак не поймёте это в принципе лишнее , не факт что и один раз пригодится за все время эксплуатации щита , и чем больше если тем меньше шансов на необходимость , утечка с фазы рас , утечка на группе без которой проживут и год два ....... Нет вообщем в этом какойто прям необходимости и уж точно нельзя сказать что щит на однополюсниках и груповых узо плохой щит . Неа они разные просто .
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 18:51:41
Димон114, 4,5кА это левая фигня, которая даже на Украину не поставлялась :D
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 18:57:51
SB3 написал: Димон114, 4,5кА это левая фигня, которая даже на Украину не поставлялась :D
3 ка достаточно вообще то . Вы расчётные токи КЗ прикиньте ))) что выйдет запас хрен знает во сколько раз . Опять же можно и на 30 килоампер собрать от кошелька зависит .
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 18:58:28
Димон114, 4,5кА это левая фигня, которая даже на Украину не поставлялась :D Димон114, у меня по вашей ссылке получилось 2р АВ 40А+63А30мА УЗО + 4 2Р АВ С16А = 3649 4дифа С16А 30мА - 6496руб) Шулер вы, димон, электрический) То есть что, на Украине такие супер сети, который выдают токи к.з. для которых оборудование АВВ нужно от 6кА?)
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 19:13:43
SB3, вы не корректны ))))отключающая способность ав и узо до токов в 25 ампер не имеет вообще никакого значения 4.5 килоампера или 6 килоампер почему знаете ? На Украине война !!! Нам что за автоматы хвататься ? Что с оглядкой на Европы и Украины жить ? Почему такие нормы существуют )))- 6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА — на номинальные токи до 63 А и 10 кА — на номинальные токи до 125 а . Вот это http://www.e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-harakteristika/avt-vykl-20204/avtomaticheskij-vykljuchatel-2p-45ka-c-2815 в принципе уже нашим нормам не соответствует , а то что я щитал все гуд ;)
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 21:40:26
Димон114, так и до войны туда не поставляли) А это тогда зачем? http://www.e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl-20140/-1-1118 Даже этот производитель делает АВ на 4,5кА только для постоянного тока) Все остальные желающие могут покупать АВВна 4,5кА ( который не поставлялся на Украину) и Хагер такой же)
NoNe
NoNe
Луганск
24.02.2016 в 22:24:44
ТС, для начала, переверните вилку в розетке на 180град. Иногда помогает. На время.
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 22:31:18
SB3 написал: Димон114, так и до войны туда не поставляли) А это тогда зачем? http://www.e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl-20140/-1-1118 Даже этот производитель делает АВ на 4,5кА только для постоянного тока) Все остальные желающие могут покупать АВВна 4,5кА ( который не поставлялся на Украину) и Хагер такой же)
да по принципу запас костей не ломит , ну не выйдет из строя ав 16-20-25 , а меньше темболие из за того что он на 4.5 ка . Это огромный запас прочности . Ну нет таких токов в домашней сети и небыли никогда . То что где продают и используют не значит что это единственно правильный выход . Их можно и 6 ка использовать , а можно и 30 ... Но смысла то нет . Тем более реч идёт об однофазных КЗ !!! Трёхфазный ав тогда на сколько брать ка ?
