viter
viter
Котельники
24.02.2016 в 00:20:30
Добрый вечер!
Года два пользуемся посудомойкой. В последнее время, уже второй или третий раз происходит такое, а именно при включении ПМ выбивает УЗО. При посл. работе ПМ выбило УЗО, открыли ПМ,а там вода, ПМ не доработала. Пытаюсь включить ПМ, выбивает УЗО, где-то пропускает эл-во. С чего начать, где искать причину? Заранее спасибо!
24.02.2016 в 00:43:42
С поиска сервис-центра производителя...
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 00:46:25
viter, а что ещё "висит" на УЗО посудомойки? Что-то другое включали в её розетку?
viter
viter
Котельники
24.02.2016 в 01:01:36
SB3, никакого нового прибора не включали. даже эксперементировал таким образом, отключал все автоматы(приборы), оставлял только ПМ, но при включении ПМ, УЗО снова выбивается.
ссылка
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 01:04:46
viter, вариант попробовать включить что-то в розетку, не сработало - в сервис ПМ.
viter
viter
Котельники
24.02.2016 в 01:08:13
SB3, в розетку ПМ?
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
24.02.2016 в 01:09:03
чаще всего пробой тена.
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 01:12:26
viter, проверить следующее : есть ли на линии где питается пм заземление . , проверить точно ли на линии нечего кроме неё не подключённо с ( этого же ав или дифа с чего она у вас там питается) вытащить все без исключения приборы из розеток , что не через розетки выключить так , свет тоже попробовать включить пм . О результатах написать здесь .
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 01:17:57
MOHAPXUCT написал: чаще всего пробой тена.
Чаще да , но неисправность может быть не только в машинке посудомойке, но и в скажем линии утечка , а машинка фоновой просто добавляет до отсечки , или скажем разветвление какое сделанно и утечка в другом приборе , поломку узо тоже не отметаем , всякое бывает . Что отрабатывает на утечку не пол раза в месяц это уже хорошо , искать былоб труднее .ps гарантия наверняка кончилась , тэн и дома легко поменять и выяснить из за него или нет .
viter
viter
Котельники
24.02.2016 в 01:29:29
Димон114 написал: viter, проверить следующее : есть ли на линии где питается пм заземление . , проверить точно ли на линии нечего кроме неё не подключённо с ( этого же ав или дифа с чего она у вас там питается) вытащить все без исключения приборы из розеток , что не через розетки выключить так , свет тоже попробовать включить пм . О результатах написать здесь .
Всё отключил, даже свет. При включении ПМ, снова выбивает УЗО. Линия ПМ с заземлением. Отдельный автомат для ПМ.
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 01:29:54
viter, которое выбивает ? С нижнего ряда ? (Это диф )или с верхнего в щите ?залезть тэн отключить сможете ? Провода только , и сами провода заизолировать ? Потом ещё раз попробовать .
