Ирина Тверь
Ирина Тверь
Тверь
24.02.2016 в 20:45:35
Здравствуйте всем! Помогите советом. У меня нет возможности штробить перегородку в ванной (очень тонкая). Решила наклеить в районе труб водоснабжения 2 слоя гипсокартона, чтобы как бы убрать их в штробу. Сверху пойдет плитка. Вопросы:1.Надо ли чем то изолировать трубы от гипсокартона. 2.Надо ли изолировать торцы гипсокартона. 3.Чем заделать штробу. Заранее, спасибо.
ANT/D
ANT/D
24.02.2016 в 21:21:05
Ирина Тверь написал: Здравствуйте всем! Помогите советом. У меня нет возможности штробить перегородку в ванной (очень тонкая). Решила наклеить в районе труб водоснабжения 2 слоя гипсокартона, чтобы как бы убрать их в штробу. Сверху пойдет плитка. Вопросы:1.Надо ли чем то изолировать трубы от гипсокартона. 2.Надо ли изолировать торцы гипсокартона. 3.Чем заделать штробу. Заранее, спасибо.
всё отлично!итаксойдёт!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.02.2016 в 00:07:15
Ирина Тверь, 1.Трубы от ГКЛВ (и остальных неподвижных частей) желательно изолировать THERMAFLEX например. Но это делается ДО монтажа труб в стену и ДО монтажа смесителей... На данный момент можно взять небольшой кусок вспененного полиэтилена, и не в нахлёст а в стык обмотать одним слоем, на каждую трубу. Проклеить скотчем и развернуть стык за трубу к стене (чтоб штукатурка не попала в шов).
2."Штробы" можно заштукатурить например ротбандом. Судя по фото, у вас гипсокартон "влагостойкий", но всё-таки необходимо обработать гидроизоляцией (например акриловая мастика кнауф http://www.prostopol.ru/descr803e.php но есть и более дешёвые варианты) после высыхания ротбанда. Особенно тщательно нужно в местах выхода труб (водо-розеток) из стены.
Мой опыт к Вашим услугам!
Ирина Тверь
Ирина Тверь
Тверь
25.02.2016 в 00:26:40
Спасибо, поняла, смеситель временно стоит, под замену, так что думаю должно получиться.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.02.2016 в 00:51:42
Ирина Тверь, Ну, в таком случае лучше купить 2 метра трубной изоляции минимальной толщины, и как чулок надеть... И будет у вас всё в порядке!
25.02.2016 в 09:45:09
  1. Трубная изоляция туда не влезет. Для перемещения труб обмотайте ... да хоть ПЭ пакетом.
  2. Да. Как следует прогрунтовать. ГИ на торцах - бред.
  3. штробу - ротбандом.
** Потом все прогрунтовать хорошим грунтом, например Тифенгрунт. Нанести ГИ, например Гипердесмо, или Ветонит, и клеить плитку на хороший жластичный клей с хорошей адгезией, например К-80
Ирина Тверь
Ирина Тверь
Тверь
25.02.2016 в 11:19:40
Спасибо всем. План действия теперь понятен.
Silver2013
Silver2013
25.02.2016 в 14:08:32
Если я правильно понял, трубы с водорозетками остаются, а меняется смеситель? Про допуски ребята ничего не сказали.
Ирина Тверь
Ирина Тверь
Тверь
25.02.2016 в 15:43:23
Silver2013, Да, а что про допуски?
ANT/D
ANT/D
25.02.2016 в 19:49:49
обмотать.замотать.штробы по два сантиметра,никуда они не денутся под плиткой.ирине голову заморочили.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.02.2016 в 23:31:01
ANT/D, Трубы никуда не денутся. А деформацию тепловую куда девать? Для этого и нужна изоляция на трубы, чтоб трещины потом не пошли по плитке...
