шуша
шуша
24.02.2016 в 22:23:43
Уважаемые форумчане, Мы присоединили лоджию и вставили стеклопакет. В результате имеется нестандартный откос. Подскажите, пожалуйста, как утеплить и отделать откос. В следующем сообщении прикреплю картинку откоса. Просьба не удивляться его конструкции, иначе его сформировать было нельзя.
шуша
шуша
24.02.2016 в 22:50:27
Прилагаю фото
Резон
Резон
Киров
24.02.2016 в 23:18:18
шуша, клейте к откосу 2 см ЭППС на пену церезит СТ 84 (ЭППС начесать), к ЭППС на ту же пену (ЭППС также начесать) клейте листовой материал, я в данном случае - за аквапанель. Или сразу клейте сендвич-панель, если она как таковая устраивает... Перед этим установите подоконник.
шуша
шуша
25.02.2016 в 00:05:05
Резон, спасибо. Аквапанель - хорошая мысль, сендвич панель не устраивает, думали сделать штукатурные откосы даже, но, похоже, не получается. А почему эппс, а не минвата, мы сознательно везде утеплили ватой, она дышит, а эппс нет. Хотя, вату не приклеить... А как сделать рассвет? Изменяя толщину клея?
шуша
шуша
25.02.2016 в 01:43:03
Основная проблема в том, что в предлагаемом Рнзоном варианте не получается сделать хоть какой-нибудь нормальный рассвет. Например, если бы данный откос сделать просто штукатурным, рассвет был бы 5-6см, хоть что-то, а с ЭППС и аквапанелью практически рассвета не будет. Это плохо. А просто штукатурный будет промерзать? И непонятно, как делать штукатурный, учитывая наличие проложенной в середине откоса минваты.
Резон
Резон
Киров
25.02.2016 в 19:21:19
шуша, приклейте полосу ЭППС у окна, нужной толщины перед приклейкой листов и будет Вам "Рассвет"... :)
шуша
шуша
25.02.2016 в 20:00:10
Резон, то есть не по всей длине откоса, а только как бы утепляя ближайший к окну кирпич, а потом просто заполнить церезитом оставшуюся полость и приклеить аквапанель. Наш мастер с аквапанелью дела не имел, надеюсь, с ней надо так же обращаться как и с гипсокартоном.
шуша
шуша
25.02.2016 в 20:07:58
Резон, поняла вашу мысль наконец, боюсь, что у меня не хватит места на кусок эппс плюс еще эппс по всей длине плюс панель, у меня всего 6.5 см от рамы до кирпича. Хотя, может и получится... Спасибо.
Резон
Резон
Киров
25.02.2016 в 20:13:00
шуша написал: Резон, то есть не по всей длине откоса, а только как бы утепляя ближайший к окну кирпич, а потом просто заполнить церезитом оставшуюся полость и приклеить аквапанель. Наш мастер с аквапанелью дела не имел, надеюсь, с ней надо так же обращаться как и с гипсокартоном.
С аквапанелью поаккуратней в работе... режется болгарочкой хорошо... Начните с верхнего откоса, затем боковые...
шуша написал: а потом просто заполнить церезитом оставшуюся полость и приклеить аквапанель.
Если Церезит здесь имеется ввиду СТ 84, то да... полоску будете приклеивать хорошо пройдитесь клей-пеной между полоской и рамой.
шуша написал: Хотя, может и получится...
Главное начать... там само пойдет... :)
ПетрМастер
ПетрМастер
Псков
01.03.2016 в 03:13:42
Для лоджии лучше ЭППС, надежнее всех остальных вариантов. Я делал с технониколевской экструзией. Есть клей-пена специально для экструзии. Аквапанель довольно капризная в работе.
шуша
шуша
02.03.2016 в 20:28:14
ПетрМастер, у нас лоджия присоединена, то есть батареи вынесены под окна. Это уже комната, но откосы сами видите какие. А чем капризна аквапанель?
