Копенкин
Копенкин
Ульяновск
24.02.2016 в 22:38:14
Всем добрый день форумчане! Подскажите мне вот что: делаю ремонт ,а именно задался целью оштукатурить по уровню потолки, в квартире, ремонт не проводился лет 30, на потолке непонятно какая штукатурка слоем от 1,5мм до ~4-5 больше похожа на цементную, в общем я грунтанул ее акриловой грунтовкой глубокого проникновения , выставил маячки и начал штукатурить(лень было старую штукатурку сдирать), старая штукатурка между швами плит отваливается(ее я содрал где можно), в других местах она сдирается с усилиями, но сдирается, это пол беды, перепад слоя штукатурки до 50 мм, штукатурю Ротбантом, по инструкции написано не больше 15 мм за раз, как быть то? Сдирать? успел заштукатурить 4 квадрата, но при этом слой 30 мм за раз положил, на вид держится более чем крепко, делал пробный ляп, штукатурка держится крепко, твердо, сбивается стаместкой с молотком вместе со старой штукатуркой, вот и думаю как бы потом она на голову не свалилась, а если прольют она вдруг отойдет. В общем мужики подскажите что делать? может то ,что оштукатурил сбить и весь потолок очистить от старой штукатурки, потом бетон контактом и по новой а? совсем запутался...
stroyman
stroyman
Омск
24.02.2016 в 22:57:01
Копенкин написал: а если прольют она вдруг отойдет.
поэтому лучше цементными готовыми штукатурками. и через клеевой (плиточн.) контакт. без бетонконтакта
stad
stad
24.02.2016 в 23:01:49
Копенкин, не лучше ли подвесной потолок сделать при таком перепаде? 5 см смеси на потолок- это ж полноценная стяжка. я бы себе такое без сетки металлической, прибитой дюбелями, и не рискнул.
stroyman
stroyman
Омск
24.02.2016 в 23:20:25
stad написал: при таком перепаде? 5 см
есть вариант сделать ровным уклоном толщ. 1 см. кроме обоев с ярко выраженным горизонтальным рисунком ничто визуально не выдаст
Копенкин
Копенкин
Ульяновск
24.02.2016 в 23:32:18
Подвесной не хотел делать ,если прольют то его переделывать придется,значит придется сбивать, то что успел. Только выровнять чем дешево и сердито под обои?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.02.2016 в 23:35:30
Копенкин, счищать всё! какой минимальный слой? в рустах (швы межпанельные) ротбанд даст трещину, я накладывал на потолок до 7см в монолитном доме. 3см это не страшно главное вовремя подрезать. если делать слоями, то когда положили первый слой и он немного схватился ,Вы проходите зубчатым шпателем,(у КНАУФ есть специальный для этих целей, называется "гребень штукатурный) далее это сохнет, грунтуется и затем второй слой. можно большие ямы выровнять ГКЛВ , а потом ротбандом с малярной сеткой 5х5. а из гкл потолок не хотите?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.02.2016 в 00:01:50
Копенкин, смотритека , каждый день всех заливают!
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
25.02.2016 в 00:30:50
Копенкин,Скомбинируйте- по центру штукатурка гипсовая ,по периметру потолок из ВГКЛ,даже если зальет гипсокартон ,то он легко лечиться делаются отверстия небольшие (можно обычной отверткой) и после 10 дней подшпаклевываются и заново красятся.толщина маяка натертого , от Нулевой отметки(высокая точка)должна быть от 2мм .не надо 6мм маяком начинать.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
