Кстати, если хорошо подумать про "накидает", то вполне можно для второго прохода-окучивания ставить специальные фрезы-лопатки, захватывающие побольше и кидающие подальше! :a
Вчера в разговоре на Одноклассниках показал другу (сельскому жителю!) свои Лоплоши: он долго и мучительно пытался понять предназначение... Да, распространенный агрегат...
alex_sobol, Посмотрел кино. Всё же, ЛопЛош немного отличается от того, что Вы купили.
Но, я думаю, при определённых небольших доработках Вы сможете им работать. Во первых нужно поставить рукоятку регулировок оборотами с тросиком и фиксатором. Такие продаются наверное в магазинах. Достаточно иметь фиксацию двух вариантов оборотов. Возможно просто убрать возвратную пружину с рычага регулировки. Точно не знаю устройство вашего ДВС.
На Бриггсах стоит автоматическая регулировка оборотов, достаточно открыть заслонку при запуске.
И явно нужны другие фрезы, намного короче, чем те которые на ролике.
В остальном я не вижу особых проблем. Стоит учесть, что лоплош не предназначен для работы глубокими фрезами по дернине. Для этого на ЛопЛоше имеется скоростной вал для мульчера.
Тросик и манетка для управления газом есть, продавец купил, но не установил. Автомат оборотов на моторе есть. Просто пока не выставляются произвольные обороты - он фиксирует холостые. А их маловато для такого грунта.
По фрезам: чем они радикально отличаются от фирменных (кроме того, что из нержавейки!)? Глубина фрез 18 см, они вращаются на краю бортиков высотой 10 см... Так что погружение в грунт возможно на глубину от 18 до 23 см максимум.
По дернине культиватор вряд-ли будет использоваться. Сейчас у него задача откультивировать зябь, вспаханную конем.
