Такая вот зябь, непросохшая. Ну, так и не май месяц!
31.03.2016 в 14:31:28
01.04.2016 в 08:58:56
alex_sobol написал: Такая вот зябь, непросохшая. Ну, так и не май месяц!
alex_sobol, Да..., туговато Вам будет лоплошем это обработать. Это не для лоплоша работа. Тогда не пересушите, а то комья замучаетесь потом разбивать. Проборонить бы прежде, разровнять. А глубина у вашей машинки больше, чем у настоящего лоплоша. Во первых валы длиньше, чем на родном, сантиметров на 5, да и фрезы максимальной длины, как у лоплошевских с бонками вместе, а то и длиньше. Думаю, поэтому хозяин и не смог работать этим аппаратом. Для сравнения
01.04.2016 в 13:27:52
Не могу измерить фирменный лоплош, полагаю, что все-же бортики, как у меня - 10 см. Значит валы с бонками позволяют закрепить фрезы на 7 см... Валы у меня на 10 см, так что фрезы как раз под бортиками вращаются (у меня даже заходят за габариты лоплоша чуть). Но много - не мало, если не потянет - подрежем фрезы, из сделаем короткие... Мастер неподалеку живет.
01.04.2016 в 13:44:59
Насчет поборонить - не знаю, попробую по пахоте пройти...
01.04.2016 в 18:09:46
Раз уж мы здесь, а не в электро культиваторе... Зашел в магазин (благо 100 м от меня), померил оригинал... Я в шоке! :cool:
01.04.2016 в 18:12:28
Глубина длинных фрез всего 12 см? Без проставок они погружены на 7 см, с проставками на 9 см? Короткие соответственно 4/6? Копаем воздух или взбиваем пену?
01.04.2016 в 18:23:37
Если дальше по цифрам (через дробь - у меня!): Толщина рамы 3 мм/5 мм Высота осей от рамы 5 см (с проставками 7,5 см)/10 см Глубина длинных фрез от поверхности осей 12 см/18 см Глубина коротких фрез 9 см/пока нет
Возможно, что мой мастер преувеличил возможности культиватора. Но учитывая, бензомотор 4 л.с./5,5 л.с. - может что и получится. Но непонятно, на какую глубину культивации рассчитан оригинал?
01.04.2016 в 19:05:23
01.04.2016 в 19:21:27
alex_sobol написал: Если дальше по цифрам (через дробь - у меня!): Толщина рамы 3 мм/5 мм Высота осей от рамы 5 см (с проставками 7,5 см)/10 см Глубина длинных фрез от поверхности осей 12 см/18 см Глубина коротких фрез 9 см/пока нет
alex_sobol, ЛопЛош рассчитан на максимальную глубину 18см. Но мы и этим не пользуемся, только короткими. Длинные фрезы используем только для окучивания. Кстати, ЛопЛошем можно рыхлить и без боковых стенок. Тогда заглубление будет больше. Но я не рекомендую рыхлить больше 6-7 см. Сплошной вред от такой работы. У Вас, судя по фото, и так земля не богата гумусом.
01.04.2016 в 20:23:06
Я не специалист по гумусу :eek: (вообще - что это такое?). Как определяете: много - мало? От 30 до 70 см...
Про мой участок. Домик в деревне, Красный Рог (1694 г.) Брянской области (музей-усадьба Алексея Константиновича Толстого).
Церковь если где видна - это рядом с домом, Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в музее-усадьбе А.К. Толстого, с. Красный Рог (
До самой усадьбы пару минут ходьбы. То-есть: я в самой исторической части усадьбы с 200 летней историей, мое поле пахалось и возделывалось все эти годы! Гумус должен быть!
01.04.2016 в 20:50:55
Что же касается неглубокой культивации - то на всех роликах после прохода лоплоша в землю втыкают ладонь во всю глубину - типа, смотрите -глубоко!
