Gall36
Gall36
26.02.2016 в 00:58:16
Добрый день, Прошу дать совет. Делается ремонт в кирпичном доме. Сейчас сняли все старые полы, нужно класть новые. Но стоят несколько задач:
  1. Вес.
  2. Высота. Потолки низкие от 2.55 до 2.6 и это от плит перекрытия. Плиты пола лежат с перепадами по 3-5см. Всю электрику кладем по полу. Какой плавающий пол возможно сделать самый легкий? Залить первый слой к примеру УБО или PalaflooR-307 высотой 2-3 см тем самым скрыть неровности и провода, затем положить прокладку техноэласт акустк супер и залить сверху (вот чем??) очень важен вес. Или залить опять же первый слой легким материалом а затем сделать пол на лагах?
Gepard
Gepard
Электросталь
26.02.2016 в 07:23:56
Может, тогда вовсе подумать о сухом поле от Кнауф?
Gall36
Gall36
29.02.2016 в 09:25:27
Да можно и его рассмотреть. А чем выровнять перепад по плитам? С минимальной высотой и обязательно минимальным весом?
Gepard
Gepard
Электросталь
29.02.2016 в 12:24:47
Gall36, так ведь сухой пол Knauf сам по себе предполагает выравнивание керамзитовой засыпкой?
Юрий82
Юрий82
27.04.2016 в 01:02:11
Gall36 написал: Добрый день, Прошу дать совет. делается ремонт в кирпичном доме. Сейчас сняли все старые полы. нужно класть новые. Но стоят несколько задач:
  1. Вес
  2. Высота Потолки низкие от 2.55 до 2.6 и это от плит перекрытия. Плиты пола лежат с перепадами по 3-5 см Всю электрику кладем по полу. Какой плавающий пол возможно сделать самый легкий? Залить первый слой к примеру УБО или PalaflooR-307 высотой 2-3 см тем самым скрыть неровности и провода. затем положить прокладку техноэласт акустк супер и залить сверху (вот чем??) очень важен вес. Или залить опять же первый слой легким материалом а затем сделать пол на лагах?
Gall36, Что в итоге сделали?
Владимир Абашев
Владимир Абашев
05.05.2016 в 13:54:27
Gall36, Здравствуйте. Используем анкер для регулируемого пола. Советую посмотреть технологию регулируемая фанера. Позволяет все коммуникации оставить под полом при минимальном подъеме: https://www.youtube.com/watch?v=vG90FAiJFt0
