Столкнулся с такой проблемой.
Ремонт в квартире, бетонная стяжка новая и качественная, сверху наливной пол НИПЛАЙН FC42, залит по технологии, слой 2мм во всей квартире. Все ок, ни одной трещины, прошло уже 3 месяца. В с.у. и на кухне постели теплый пол (электро кабель, диаметр 7мм), сверху также по технологии залили тот же НИПЛАЙН FC42, совершенно также, как и до этого, но слой 10мм (допускается до 30). Разница по времени между заливками в разных комнатах недели три.
Во всех комнатах пол пошел трещинами (1-3мм толщиной), простукивая слышатся отчетливо пустоты в некоторых местах. Причина неясна, вероятно брак грунтовки или самого пола, ведь не может быть в каждой комнате нарушение технологии, к тому же 3 месяца назад все получилось идеально. Хотя, толщина стяжки увеличилась, может тут где мы прощелкали что то. ..
Прошло уже 29 дней в первой залитой комнате, включил теплый пол на 35град, посмотрим что будет. При хотьбе звуков нет. Но напрягает очень сам факт. И главное неясна причина. Все делали как в первый раз, только толщина 10мм, и все прошло трещинами и не схватилось с основанием в некоторых местах.
Демонтаж приведет скорее всего к повреждению кабеля теплого пола.
Пока идея такая - постелить металлическую армирующую сетку, прибить ее вместе с треснувшим слоем к основанию (дюбелями например) и сверху залить плиточным клеем (который под теплый пол специальный), а сверху уже класть керамогранит и керамическую плитку.
AlexAstr написал:
В санузле и на кухне пошел трещинами, или по всем остальным комнатам?
Или потом ещё раз во всех комнатах второй слой нанесли и он пошел трещинами?
Не совсем понятно(.
AlexAstr написал:
Важно будет не попасть в электрический пол. Возможно, лучше что-то по типу штукатурной сетки...
AlexAstr, нагревательный кабель диаметром 7мм идёт в стяжку толщиной от 30мм. Не надо было делать такой пирог.
Многие сейчас жалуются на ОСНОВИТ. Сколько времени прошло между заливкой стяжки и заливкой наливного пола?
AlexAstr написал:
Не совсем понятно(.
AlexAstr написал:
Не совсем понятно выразился, исправляюсь:
Во ВСЕЙ квартире: бетонная стяжка + 2мм Основит Ниплайн (наливной). Проблем ноль!
В двух сан узлах и на кухне, ДОПОЛНИТЕЛЬНО к тому, что описано выше, залито 10мм Основит Ниплайн (наливной), чтобы скрыть уложенный кабель тёплого пола. То есть основанием является по сути тот же наливной Основит, только 2мм толщиной + бетонная стяжка.
Вот этот 10мм Основит, самый верхний слой, и треснул.
На кухне решили снять верхний слой (кабель повредился, к сожалению) и обнаружили, что 2мм слой Основита (который как бы служил основанием) совершенно целый и отлично держится. То есть дело не в плохом основании, это вычеркнули.
Еще один момент: даже там, где не было тёплого пола (под предполагаемым кухонным гарнитуром, например), Основит 10мм тоже потрескался.
То есть тёплый пол не причина этих трещин. Вычеркнули.
Выходит, что либо мы во всех трёх местах (сан узлы и кухня) нарушили технологию (например, количество воды перепутали, что вряд ли, т.к. до этого клали не раз его), либо этот Основит попался какой-то бракованный, но там же не один мешок использовался... вся партия?
Пока снимать везде не хочу, т.к. затратно очень. Но я пока не до конца понимаю, чем это грозит, коллеги.
Укладка электрического пола обведена карандашом (есть карта укладки к тому же), так что не попадём в него точно. По поводу штукатурной сетки тоже думали, но решили что металлическая будет прочнее. Может, ошибка? Будьте добры, прокомментируйте. Как Вы считаете, снимать весь пол или с сеткой должно получиться?
P.S. Сегодня после суток работы тёплого пола на 35град, ничего в плане трещин и прочего не изменилось, пока полы выключили. Маленький тест выдержан.
dmitrovski написал: AlexAstr, нагревательный кабель диаметром 7мм идёт в стяжку толщиной от 30мм. не надо было делать такой пирог.
многие сейчас жалуются на ОСНОВИТ.сколько времени прошло между заливкой стяжки и заливкой наливного пола?
По поводу кабеля это мы узнали после покупки, но пообщавшись с производителем, решили оставить так, т.к. по их словам максимум чем это грозит - "тепловой зеброй", а укладка у нас довольно плотная, это не страшно.
Между заливкой стяжки и наливного пола месяца 4. Между стяжкой и наливным 2мм - месяца 3. В общем, выжидали долго.
Теперь ломаем голову о том, "кто виноват и что делать"...
AlexAstr, снимать всё, класть маты и под плитку. Почему-то Вы всё сделали не так.
последовательность:
-экран
-кабель тёплого пола
-стяжка
-наливной пол
у Вас всё наооборот. технология нарушена
AlexAstr, да, всё верно, а датчик тёплого пола уже заложен, я так понимаю? Он должен находится максимально близко к основанию плитки, ну и конечно в гофра-трубе, но это Вы и сами знаете!
dmitrovski написал: AlexAstr, да, всё верно. а датчик тёплого пола уже заложен, я так понимаю? он должен находится максимально близко к основанию плитки, ну и конечно в гофра-трубе, но это Вы и сами знаете!
Еще раз благодарю за содействие, будем думать над этим вариантом.
Вариант с тем, чтобы прибить наливной пол к основанию, постелить металл сетку и залить клеем не вариант?
AlexAstr, у вас что уровень роли не играет? В разных помещениях он будет не одинаковый.
Для надёжности и чтобы спать спокойно я бы переделал! И ещё, не включайте тёплый пол без финишного покрытия.
Уровень роли не играет, т.к. всё равно будем его подгонять дополнительной заливкой под конкретную плитку и напольное покрытие (клеевая пробка планируется).
По поводу тёплого пола спасибо, учтём, не подумали!
Как выглядит нижний слой массы (тот который снизу и не отлетел)? Надо его попробовать на прочность, поцарапать, если крошиться и мелется, то надо "зачистить" от этой пленочки. И вы ведь не включали ТП как минимум 2 недели после выравнивания?
