Коллеги, добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. Ремонт в квартире, бетонная стяжка новая и качественная, сверху наливной пол НИПЛАЙН FC42, залит по технологии, слой 2мм во всей квартире. Все ок, ни одной трещины, прошло уже 3 месяца. В с.у. и на кухне постели теплый пол (электро кабель, диаметр 7мм), сверху также по технологии залили тот же НИПЛАЙН FC42, совершенно также, как и до этого, но слой 10мм (допускается до 30). Разница по времени между заливками в разных комнатах недели три. Во всех комнатах пол пошел трещинами (1-3мм толщиной), простукивая слышатся отчетливо пустоты в некоторых местах. Причина неясна, вероятно брак грунтовки или самого пола, ведь не может быть в каждой комнате нарушение технологии, к тому же 3 месяца назад все получилось идеально. Хотя, толщина стяжки увеличилась, может тут где мы прощелкали что то. .. Прошло уже 29 дней в первой залитой комнате, включил теплый пол на 35град, посмотрим что будет. При хотьбе звуков нет. Но напрягает очень сам факт. И главное неясна причина. Все делали как в первый раз, только толщина 10мм, и все прошло трещинами и не схватилось с основанием в некоторых местах. Демонтаж приведет скорее всего к повреждению кабеля теплого пола. Пока идея такая - постелить металлическую армирующую сетку, прибить ее вместе с треснувшим слоем к основанию (дюбелями например) и сверху залить плиточным клеем (который под теплый пол специальный), а сверху уже класть керамогранит и керамическую плитку.
Что думаете?
Буду признателен за советы.
