asp_new
asp_new
29.02.2016 в 18:12:26
В 2013 году прочитал об эластичных шпаклевках JP07, FP 16,18,19 и других. Распечатал материалы, отложил до поры до времени, порадовался, что такие шпаклевки есть. Сейчас надо потолок подремонтировать. Кинулся где купить, а их вообще в продаже нет, что за фигня. Ну и какая замены на безрыбьи?
ALNI
ALNI
29.02.2016 в 23:41:23
asp_new,
Можно посмотреть от Semin.
asp_new
asp_new
02.03.2016 в 17:19:41
ALNI, Да похоже единственный вариант остался.
rin77
rin77
Тверь
08.03.2016 в 00:49:47
asp_new, да, у семина есть с чем поработать.
asp_new
asp_new
20.03.2016 в 16:18:00
Купил Semin FIBRELASTIC, заделал стык между потолочными плитами в ванной, держится обалденно. Но столкнулся с проблемой, после застывания, надеялся, что легко сошлифую лишнее. Но не тут-то было. Образовалось довольно крепкое покрытие с элементом пластика. Сошлифовал как мог шлифмашиной, но остались терпимые, но неровности. Вот думаю чем заделать. Сразу в комплект купил тубу Hercule - эластичная ремонтная шпаклевка, думал её использовать по верху для финиша, как было написано на банке Semin FIBRELASTIC. Вот думаю, а не застынет ли она тоже нешлифуемым покрытием. Может взять SEM-LIGHT, она по определению более рыхлая и наверное проще шлифуется под покраску. Что посоветуете? ЗЫ. Ни разу не штукатурил, решил небольшой потолок в ванной попробовать своими руками сделать.
ALNI
ALNI
21.03.2016 в 00:06:17
asp_new, Надо будет иметь в виду. Спасибо. Я пока в ближайших планах. ИМХО. Срезать побольше и потом второй раз выровнять фиберэластиком и не жадать а сразу зачистить.
asp_new
asp_new
21.03.2016 в 11:02:28
ALNI написал: asp_new, ИМХО. Срезать побольше и потом второй раз выровнять фиберэластиком и не жадать а сразу зачистить.
ALNI, срезать, легко сказать. Чем если даже шлифмашинка плохо берет. Не, FIBRELASTICом точно не стоит, надо чем-то более податливым для шлифовки. Пока не застыло шлифовать ведь не будешь, а застынет - поздно. Шпателем FIBRELASTIC плоховато разравнивается, липнет, грубо можно, но финишно не сделаешь. Про Hercule пишут, что шлифуется, попробую.
ALNI
ALNI
21.03.2016 в 21:57:46
Если будете Hercule пробовать отпишитесь пожалуйста, если не сложно.
А болгаркой осторожно? Правда, лучше если обороты регулируются.
Труженик
Труженик
22.03.2016 в 00:33:25
asp_new. Не выдумывайте. Унифлот был и есть. Как раз для заделки трещин. Немецкий имею ввиду.
asp_new
asp_new
22.03.2016 в 09:42:26
Труженик, Унифлот - отзывы хорошие, буду знать, но не предназначен для заделки больших гуляющих трещин. Да и упаковка 25кг, а мне нужно совсем немного.
asp_new
asp_new
22.03.2016 в 11:37:54
ALNI, болгаркой шлифовать потолки бесперспективное дело, пробовал раньше, ничего хорошего не получилось, кроме круговых разводов. Hercule попробовал, хорошая штука. Но на первый взгляд слишком быстро схватывается, 5-10 минут, хотелось бы чуть помедленнее. Шлифуется неплохо сеткой, купленной в Леруа. Но в ручную запаришься, достаточно твердый. А вот шлифмашинкой нормально. Водорастворимый, в конце выравниваю мокрым шпателем. Но приходится делать небольшими кусками, чтобы не успел схватиться. Ну, и опыт и сноровка нужны, а я, увы, ни разу не штукатур :o Может Унифлотом попробовать, но тут я не спец, да и перепрыгивать на новую марку материала как-то стремно, тем более в ванной (Унифлот ведь на гипсовой основе).
