Rem_S
Rem_S
Самара
29.02.2016 в 21:57:43
Собираюсь утеплить балкон. Парапет буду оклеивать ЭППС. Сам парапет на фото. Вопросы, которые возникли:
  1. Можно ли клеить листы ЭППС прямо на такой парапет, без предварительной штукатурки?
  2. Если да - на какой лучше клей (пена/сухая смесь)?
  3. Как клеить на скругленную часть парапета? Лист плотно прилегать не будет, будет держаться тольео по краям...
2
ANT/D
ANT/D
29.02.2016 в 23:08:42
Rem_S написал: Собираюсь утеплить балкон. Парапет буду оклеивать ЭППС. Сам парапет на фото. Вопросы, которые возникли:
См по 10 нарежьте его, так он закруглится (1,2м*0,1м). Возмите обычный белый пенопласт 25,35 марки.
ПетрМастер
ПетрМастер
Псков
01.03.2016 в 03:18:09
Клеить экструзию, типа технониколевской можно и на это основание, предварительно хорошенько "зашкурив". Клеить можно на клуб-пену для ЭППС, есть специальная. Лучше утеплять пол, потолок и стены, т.е сделать полностью замкнутый контур. Стыки плит нужно обязательно проклеить, чтобы система была герметична.
Rem_S
Rem_S
Самара
01.03.2016 в 07:49:26
ПетрМастер написал: Клеить экструзию, типа технониколевской можно и на это основание, предварительно хорошенько "зашкурив". Клеить можно на клуб-пену для ЭППС, есть специальная. Лучше утеплять пол, потолок и стены, т.е сделать полностью замкнутый контур. Стыки плит нужно обязательно проклеить, чтобы система была герметична.
Про утепление и все остальное - понятно, все это знаю и буду делать. Вопрос лишь в том, можно ли клеить ЭППС сразу на такое основание... Где-то читал, что при неровностях нужно предварительно штукатурить. Поэтому и спрашиваю.
sanya1965
sanya1965
01.03.2016 в 19:47:48
Rem_S написал: Где-то читал, что при неровностях нужно предварительно штукатурить.
Неровности метровые бывают.... ;) Для вашего случая просто клеить....
Rem_S
Rem_S
Самара
01.03.2016 в 21:47:30
sanya1965 написал:
Спасибо!) Подскажите, воздушная прослойка между парапетом и ЭППС допускается? Т.е. клей как наносить лучше - на всю площадь листа, или достаточно по периметру и в центре?
sanya1965
sanya1965
02.03.2016 в 17:52:51
Rem_S написал: подскажите, воздушная прослойка между парапетом и ЭППС допускается? Т.е. клей как наносить лучше - на всю площадь листа, или достаточно по периметру и в центре?
Давайте я напишу как делать правильно.... а как испохабить уж сами додумаетесь.... Начесываем ножовкой ЭППС, наносим петлями пену на стену, ставим лист ЭППС, прижимаем листом ДСП (я брал полки 60Х60), ставите распорки (я брал такие) и ждете полчаса.... потом клеите след. лист.... Поклейка на пену оправдана, ведь потом все равно грибами будете бруски крепить... и грибы дожмут окончательно....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2016 в 22:41:24
Rem_S,
  1. Можно. Просто чуть больше клея уйдёт.
  2. На эту стену лучше пена (клей). Она при расширении будет дополнительно забивать щели.
  3. Как уже подсказывал sanya1965- Прорезать вертикально через 10см. (не насквозь, 2/3) полоски, со стороны примыкания к стене развернуть по радиусу чуть большему чем радиус стены. В образовавшиеся пазы нанести пену. Приклеить к стене.
  4. Клей лучше наносить "змейкой".
Мой опыт к Вашим услугам!
Rem_S
Rem_S
Самара
03.03.2016 в 23:57:51
Спасибо! Еще вопрос назрел - высота парапета от 1230 до 1250, лист - 1200. Минус кромки профиля сверху и снизу. Вижу два пути решения:
  1. Пускать снизу узкую полоску.
  2. Сначала уложить эппс на пол, высота парапета уменьшится на толщину этого слоя (10 см), и всё ок. в п.2 смущает возможное образование мостиков холода...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.03.2016 в 10:35:26
Rem_S написал: в п.2 смущает возможное образование мостиков холода.
Попробуйте в два слоя 1 пол-стена, 2 пол-стена.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Rem_S
Rem_S
Самара
08.03.2016 в 15:42:04
Спасибо всем! Еще вопросы назрели - какую сетку (с какой ячейкой) использовать для базового армирующего слоя? Видел в магазине с ячейками 2мм и 5мм... И по отделке - планирую после эппс сделать армирующий слой, а что потом? Штукатурка, или сразу декоративная финишная шпаклевка?
