Добрый День! Проблема с вытяжкой а точнее с наличием посторонних запахов…. Вытяжка сделана таким образом: Санузел раздельный: В ванной установлен довольно мощный канальный вентилятор ..в туалет выведен плоский воздуховод ( 110 на 60 вроде) В Ванной все замечательно вытяжка работает на ура…когда включен вентилятор то бумагу даже при закрытой двери уносит под дверь…..запахов посторонних нет…влажность После душа моментально улетает…. А вот в туалете похоже вытяжки нет или очень слабая… Более менее еще тянет когда дверь в ванну закрыть а в туалете открыть…. Но это еще полбеды….Начались посторонние запахи в туалете…запах еды….. И раньше в туалете бывало но не так сильно и меня особо не напрягало а в последнее время пошло…..В Ванной и на кухне( противоложная сторона квартиры и я как понимаю другой канал - все нормально) Не давно в нижней квартире делали ремонт в ванной и снимали штукатурку так у меня даже пыль кирпичная в туалете была… Причем интересно В Ванной на решетке пыли не было …была немного в вентиляторе и немного на ванной при открытой двери видно затянуло….при закрытой чисто…. Похоже тянет через щели по стояку…..он находится в туалете…. Просто я не очень понимаю как запах еды переходит на противоположную сторону квартиры…. Пыль в вентиляторе я еще могу обьяснить обратным потоком поставлю обратный клапан…. Вообщем вижу выход или заливать пол и потолок чем-то или ставить еще один вентилятор в туалете на выходе из трубопровода Подскажите люди понимающие в этом
