Burrdozel
Burrdozel
26.01.2007 в 16:48:27
A-Nippel написал : Другой вопрос, что 25 Вт куда-то отводить надо, так чтобы эта пластинка не перегревалась
А разве большая часть энергии не в свет превращается? Кстати, там по ссылке описание , но про нагрев ничего не сказано. Вообще интересная штука. Имеет право на жизнь.
Да, кстати. А точно в одном корпусе- один светодиод? Я встречал индикаторные щитовые "лампочки" на светодиодах, так там их в одном "пятачке" диаметром 12мм было то ли 40, то ли 60... Типа для надежности, все в параллель.
A-Nippel
A-Nippel
27.01.2007 в 01:37:10
Burrdozel написал : А разве большая часть энергии не в свет превращается?
Точных цифр не помню, но чисто энергетически видимая составляющая -- какой мизерный процент.
Burrdozel написал : Кстати, там по ссылке описание , но про нагрев ничего не сказано.
Почему, там всё что надо сказано. Приведена потребляемая мощность и есть график дерейтинга мощности по температуре. Вы побродите по сайту, там есть лампы семейства "Titan" в законченной сборке с отражателем и солидным радиатором.
Burrdozel написал : Да, кстати. А точно в одном корпусе- один светодиод?
Да нет не один, там их целая гора (больше сорока кристаллов), но это сборка с весьма скромными габаритами. А вот у тех же "Titan" в лампе на 660...1070 лм уже всего 7 дискретных светодиодов.
27.01.2007 в 10:27:13
Поставил 5 светодиодных светильников 12 В по 2 Вт с балластом 220В ~12В место старых ламп накаливания управляемых диммером Gewiss Gw 30 406 (активной 25-300Вт и индуктивной 25-3000ВА) не работает, пока не шунтировал обмотку балласта на 220В лампой накаливания 60 Вт Прошу Вас ответить на вопрос, как можно заставить работать схему, не меняя диммер светильники, но избавится от лампочки.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.01.2007 в 11:32:07
неа
для примера люминесцентные лампы имеют свеотдачу порядка 70лм/вт при затраченных 25вт это будет 1750лм от светодиода всего 500лм эти 500лм от люм. лампы получаются при 7вт а люм. лампы тоже греются
у светодиодов плюс в другом - низкое напряжение питания
A-Nippel
A-Nippel
27.01.2007 в 13:45:24
voki написал : Поставил 5 светодиодных светильников 12 В по 2 Вт с балластом 220В ~12В место старых ламп накаливания управляемых диммером Gewiss Gw 30 406 (активной 25-300Вт и индуктивной 25-3000ВА) не работает, пока не шунтировал обмотку балласта на 220В лампой накаливания 60 Вт
Вы поосторожнее с такими экспериментами. В общем случае преобразователи (балласты) для светодиодов с обычными диммерами для ламп накаливания дружить не могут. Возможно и существуют такие экземпляры, но это надо их конкретно и рассматривать.
Burrdozel
Burrdozel
27.01.2007 в 21:09:28
A-Nippel написал : Почему, там всё что надо сказано. Приведена потребляемая мощность и есть график дерейтинга мощности по температуре
Кто такой дерейтинг, могу только догадываться :) С трудом. А по-русски? Там нет излучаемой тепловой мощности этим устройством. Нет кпд, в конце концов (или лм/Вт, как подсказывают старшие товарищи- если Вт- это потребленная мощность). Вообще-то в номинальном режиме электронные компоненты не должны нагреваться более 70 град.С. Если мне склероз не изменяет.
A-Nippel
A-Nippel
28.01.2007 в 17:14:19
Burrdozel написал : Кто такой дерейтинг, могу только догадываться :) С трудом. А по-русски?
Ну... в сущности это и не столь уж важно для этой темы.
Burrdozel написал : Там нет излучаемой тепловой мощности этим устройством. Нет кпд, в конце концов (или лм/Вт, как подсказывают старшие товарищи- если Вт- это потребленная мощность).
В инфракрасной и ультрафиолетовой области они почти ничего не излучают, в видимой это 1...2% максимум, Вас это беспокоит? Ну считайте, что один ватт из 25 вылетает в пространство, остальные 24 Вт, нагревают пластину-плату.
Burrdozel написал : Вообще-то в номинальном режиме электронные компоненты не должны нагреваться более 70 град.С. Если мне склероз не изменяет.
Компоненты не должны нагреваться выше температуры указанной в спецификации. Для BL-3000 это 100 С, есть вполне ординарные диоды или транзисторы с Tmax = 150 С и даже 175 С, но для светодиодов это малореально. Даже 100 С -- очень много, наработка у этой штуки при такой температуре вряд ли будет много больше чем у галогенной лампы. В этом то и сложность: для обеспечения большой наработки температуру надо поддерживать не выше 50 С, а это при больших локальных мощностях требует сложной и громоздкой системы охлаждения, вплоть до принудительного обдува, отвода циркуляцией теплоносителя и т.п. неудобства.
Denis B.
Denis B.
29.01.2007 в 10:28:00
A-Nippel написал : Никаких проблем со спектром нет, даже наоборот, светодиоды в этом смысле лучшее из всего что реально использовалось для освещения. С углом тоже ничего довлеющего, типовой угол излучения для корпусных светодиодов-ламп 120 градусов, более чем достаточно.
Не конечно, вот, например: http://www.laminaceramics.com/products/bl3000.aspx белый излучатель около 25 Вт, более 500 лм при габаритах 32 x 27 x 2,3. Другой вопрос, что 25 Вт куда-то отводить надо, так чтобы эта пластинка не перегревалась.
Я предерживаюсь той мысли, что сравнивать надо готовые продукты.
Со спектром меня смущает то, что в светодиодном свете цвета выглядят иначе. По моему так это как раз и указывает на то, что со спектром пока не всё так хорошо. Да, 120 градусов это очень неплохо, но хотелось бы и 360. Стало быть надо ставить несколько маленьких матриц. И вот ещё вопрос, а сколько стоит такой излучатель?
Burrdozel
Burrdozel
29.01.2007 в 10:29:37
Tmax и рабочая температура- разные вещи.
Обычно принято считать и так проектируют все в мире что рабочая температура элемента/компонента в районе 70 гр.С. А какую температуру выдерживает его пластмасса и компаунд- это уже предельные режимы. Пентиумы в силу объективных причин такого обеспечить не могут, поэтому не эксплуатируются без охлаждения и сразу под это проектируются. То же и силовые элементы (мощные диоды, тиристоры, сборки)- без радиатора не работают. Если здесь 1% кпд- то это грустно. :(
Я почему-то считал, что у СД повышенной яркости показатели получше.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.01.2007 в 12:17:40
Denis B. написал : По моему так это как раз и указывает на то, что со спектром пока не всё так хорошо.
а откуда там хорошо? основной принцип как у люм. ламп - ультрафиолетовый светодиод и люминофор
Denis B.
Denis B.
29.01.2007 в 12:39:10
Do Home Yourself написал : а откуда там хорошо? основной принцип как у люм. ламп - ультрафиолетовый светодиод и люминофор
ни разу ещё не встречал таких (с люминофором) светодиодных ламп. может смотрю куда-то не туда. те светодиодные светильники, что мне встречались были заметно хуже, чем люминисцентные.
