Ната Ша написал: Когда мне один куркуль сказал, что перенос розетки в гипроке стоит 8 баксов штучка, я сама перенесла эти розетки, и не только в гипроке. И другим домохозяйкам подробную инструкцию написала)))
:applause:
24.03.2016 в 19:58:55
:applause:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.03.2016 в 21:35:21
И со мной пожалуйста ссылочкой поделитесь. может там и фото есть процесса, что стоит < 8USD. А тот электрик он или к нам заброшен или от нас, если в валюте берёт))
25.03.2016 в 04:25:10
Хи... Валютный электрик...
25.03.2016 в 09:52:48
Silver2013 написал:
Silver2013, охотно! :)
Инструкция по переносу розетки
Пункт 1. Если розетка одна и мужа нет, то печете блинчики и зовете соседа. За чаем он переносит Вам розетку.
Если розеток много и не прокатил пункт 1...
Пункт 2. Нужные материалы и инструменты: 1 - крестовая отвертка, изолента 3-х разных цветов, 2 - дрель с круглой коронкой для сверления нужного типа стены (если бетонная стена - по бетону, если гипрок - для гипрока, подскажут в магазине) или можно взять у соседа-знакомого, 3 - зубило с молотком 4 - пластмассовая коробка под розетку (они разные для гипрока и бетона, но я везде использовала для гипрока, они удобнее) , брала диаметр 68 мм. 5 - изолента 3-х цветов 6 - соединительные клеммы Vago без пасты(такие цветные маленькие пластмасски, две дырочки сбоку) 7 - кусок трехжильного провода (если у вас в квартире схема с заземлением, если нет, то в старой розетке увидите только 2 подсоединенных провода, тогда вам нужен двухжильный провод) 8 - немного ротбанда и шпаклевки (например ветонит КР) 9 - новые обои для всего коридора или кусок старых)))
Пишу алгоритм: 1) намечаете то место, где розетка должна быть. 2) днём(!) отключаете в щитке электричество (если старый дом - скорее всего один тумблер, если сложная схема - включаете в переносимую розетку настольную лампу или магнитолу, выключаете автоматы по-очереди, пока магнитола перестанет работать) - теперь вы точно обесточили розетку. 3) откручиваете отверткой крышку розетки и смотрите внимательно как всё там соединено в розетке, лучше крупно сфотографировать. 4) отсоединяете, при этом каждый провод помечаете цветной изолентой и на листочке записываете : слева направо - зеленый, желтый, красный - естественно например. 5) в нужном месте коронкой просверливаете круглую дыру на глубину розетки (у Вас перед глазами образец - коробка для розетки), зубилом с молотком выбить лишнее, чтобы получилась ровная круглая ямка. 6) теперь надо провести канавку от старой розетки к новой - штробу - если в штукатурке, можно тем же зубилом, если в бетоне или специальной насадкой с канавкой для перфоратора, или отрезной машинкой две аккуратные полосочки по ширине канавки и между ними вынуть лишнее. Тут есть тонкость, что строго над старой розеткой лучше этого не делать, обычно в схемах разводки старый провод спускается сверху, как бы его не повредить! теперь канавка заходит в круглую дыру. 7) прокладываете провод, соединяете с помощью клемм Vago провода (на другом конце так же помечаете цветной изолентой), 8) вмуровываете подрозетник, пропустив в него конец провода (развести пару ложек ротбанда), замазываете ротбандом штробу с прводом. 9) через часик берете розетку и соединяете в ней провода так же, как было на старом месте, приворачиваете саму розетку к подрозетнику. 10) шкурите неровности, шпклюете поверхность, сушите пару часов, лучше ночь. 11) оклеиваете обоями, прорезаете в них дырку для розетки и ставите на место крышечку розетки.
И вуаля: розеточка на новом, нужном месте! С гипроком на порядок проще, т.к. легче прорезать штробу и дырку под розетку.
Еще замечание: если розетка одна, то быстрее и проще насверлить в бетоне по окружности с десяток небольших отверстий и соединить их в одно большое с помощью зубила. Конечно гладкой внутренней стенки не получится, но подрозетник на Вас за это не обидится.
25.03.2016 в 10:16:07
Ната Ша написал:
Silver2013 написал:
Инструкция по переносу розетки Пункт 1. Если розетка одна и мужа нет, то печете блинчики и зовете соседа. За чаем он переносит Вам розетку. Если розеток много и не прокатил пункт 1...Пункт 2. Нужные материалы и инструменты: 1 - крестовая отвертка, изолента 3-х разных цветов, 2 - дрель с круглой коронкой для сверления нужного типа стены (если бетонная стена - по бетону, если гипрок - для гипрока, подскажут в магазине) или можно взять у соседа-знакомого, 3 - зубило с молотком 4 - пластмассовая коробка под розетку (они разные для гипрока и бетона, но я везде использовала для гипрока, они удобнее) , брала диаметр 68 мм. 5 - изолента 3-х цветов 6 - соединительные клеммы Vago без пасты(такие цветные маленькие пластмасски, две дырочки сбоку) 7 - кусок трехжильного провода (если у вас в квартире схема с заземлением, если нет, то в старой розетке увидите только 2 подсоединенных провода, тогда вам нужен двухжильный провод) 8 - немного ротбанда и шпаклевки (например ветонит КР) 9 - новые обои для всего коридора или кусок старых)))
Ната Ша, Соединения с WAGO с замуровыванием в штукатурку запрещены. Мне тоже так хотели сделать, из за того, что я захотел поставить розетки в другом месте, слава богу вовремя заметил. Теперь кидаем везде опять новые провода :killyourselfbywall:
25.03.2016 в 10:38:57
Alex_O написал:
Alex_O, кто мешает проложить провода в гофротрубки? И миллион пользователей замуровывали. Полстраны покупают черновые новостройки и спецами не являясь, делают ремонты. Замуровывание BAGO это не самое страшное. Чем таким это соединение опаснее скрутки? Если что - у меня вообще-то папа электрик, просто он во время нашего ремонта был за 1000 км.
25.03.2016 в 11:33:18
Ната Ша написал:
Alex_O написал:
Ната Ша, Я не о гофрах. Если соединение прогорит, разбивать штукатурку/ломать пол, да?
У меня на другой квартире дымились эти соединения при большой нагрузке. Поменял, слава богу, были в зоне доступа.
25.03.2016 в 11:37:51
Alex_O написал:
Ната Ша написал:
Alex_O написал:
Alex_O, не, ну если есть возможность вместо наращивания 20 см провода заменить всю разводку по квартире, то вопроса-то вообще нет. Все ведь сплошняком так и делают.
25.03.2016 в 12:06:28
Всё вы верно описали. Зачёт! Именно фотофиксация процесса поможет избежать множества ошибок, особенно, когда новичок работает с электричеством! Теперь как на духу, сколько до этого розеток поставили?)
Хотя это многое объясняет. Респект вам и папе!
Мне нравится, когда женщины более толково, чем мужчины объясняют ньюансы ремонта. Но всё же, прекрасные дамы, поберегите ваше здоровье и нервы для нас, мужчин!;) Вот, вчера (фото 1) наткнулся на рассказ девушки, которая делилась опытом первого в своей жизни ремонта. Интересно... Мы, профи, можем многое не видеть под своим углом зрения, многое делаем автоматически, а вы под своим, обнаруживаете то, на что у нас, как говорится, "глаз замылился".
25.03.2016 в 12:12:12
Здесь соглашусь с Алексом, что лучше таких "скрытых работ" по замуровыванию соединений избегать. Все электрические соединения должны быть доступны! НО жизнь всегда подкидывает сюрпризы, как не крути...
25.03.2016 в 12:35:49
Ната Ша написал: ну если есть возможность вместо наращивания 20 см провода заменить всю разводку по квартире, то вопроса-то вообще нет.
По мне, уж лучше СИЗы... они и дешевле.
