юра Т
юра Т
11.03.2016 в 22:38:35
SB3 написал: ещё Юра Т - натуральные демагоги)
Я одного не пойму, Вы со мной пипиской помериться хотите что ли? Так не вопрос, Вы кроме продаж чем либо в жизни занимались на проф уровне?
юра Т
юра Т
11.03.2016 в 23:04:19
SB3 написал: Alex___dr, Радио и Димон (куда-то пока делался, может наконец-то работает), ещё Юра Т - натуральные демагоги)
а что же avmalа забыли, или боитесь? самый большой демагог тут Вы
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2016 в 23:40:34
юра Т написал: самый большой демагог тут Вы
Неееее, он просто троль.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2016 в 23:41:10
Может, хватит переходить на личности?
Неужели по теме cказать нечего?
Итак, снова ПУЭ
Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
// Это превед тем кто шабашит и думает что ПУЭ на них не распространяется.
Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности
1.7.1 Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
// Это превед тем, кто думает что данные требования не распространяются на квартиры и на розетки в частности.
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов.
1.7.139 Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрервывность электрической цепи. (...)
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
// Это превед тем, кто думает что закрутил винтик - и "ничего, не отвалится"
1.7.144 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. (!)
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
Вот объясните мне, как сопливая резьба розетки без защиты от ослабления контакта и без защиты от коррозии и механических повреждений может удовлетворять данным требованиям?
Отдельно отмечу пункт, который я пометил как (!). Я прекрасно понимаю что "шлейфование" PE и последовательное соединение сторонних проводящих частей - разные вещи. В данном пункте имеется в виду что нельзя присоединить одну стороннюю проводящую часть к другой ЧЕРЕЗ другую (то есть отходящий провод находится не в месте прихода первого провода).
Но тем не менее, винты в розетках не удовлетворяют критериям ПУЭ для соединений защитных проводников.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2016 в 23:49:14
Я еще могу понять любителей ваго в их стремлении доказать что вага удовлетворяет данным критериям хотя бы формально.
Но те, кто пытаются принести надежность и безопасность в жертву скорости монтажа - мол, закрутил винтик в розетке шуруповертом и забыл обрекают заказчика на электрику, сделанную с грубым нарушением требований ПУЭ, а следовательно, ненадежную и небезопасную.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2016 в 23:56:39
1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
// Это превед тем кто думает что розетка в квартире это не электроустановка.
P.S. За упоминание данного пункта ПУЭ спасибо SB3.
юра Т
юра Т
12.03.2016 в 00:05:02
Alexey_Spb написал: винты в розетках не удовлетворяют критериям ПУЭ для соединений защитных проводников.
клеммы для провода в розетках рассчитаны на это
SB3
SB3
Магадан
12.03.2016 в 00:09:26
юра Т, а как быть с плакатиком и все "эти" Шалыгины и другие говорят именно о розетках.
юра Т
юра Т
12.03.2016 в 00:10:13
Alexey_Spb написал: Розетки я делаю так, как показано во вложениях. Под изоляцией - опрессовка гильзами ГМЛ. Прессуется приходящий и уходящий кабель, а так же перемычка на первую розетку. Далее L и N подключаются "шлейфом" в пределах группы, а PE неразрывным соединением.
а представьте на таком объекте проводить ревизию? по мне это выглядит так, я снимаю крышку розетки и где то за механизмом вижу какую то хрень в которую провода входят, снимаю розетку, раздербаниваю эту хрень (ведь под изоляцией не поймешь на сколько там качественно сделано, может там просто скрутка полтора витка) визуально убеждаюсь что всё ок, собираю всё назад и иду дербанить следующую розетку
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.03.2016 в 00:13:35
Alexey_Spb, не совсем так про прародителя. Я слышал, что на изобретение автомата как такового претендуют американцы. BBC переименовавшаяся в ABB претендует всего лишь на усовершенствование автомата в виде удара электромагнита по подвижному контакту. То есть, раньше электромагнит при КЗ просто срывал защёлку и контакты размыкались под действием пружины, как это происходит при срыве защёлки тепловым расцепителем, а они сделали так, что сердечник по ходу сначала срывает защёлку, а потом бьёт по подвижному контакту. Уменьшается время срабатывания и повышается отключающая способность. Вот так они представляют в рекламе свои заслуги в деле совершенствования модульных автоматов. Сейчас все модульные автоматы имеют такую конструкцию.
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2016 в 00:14:06
Оглянулся вокруг и увидел, что с каждым годом количество бытовых девайсов требующих подключения к PE стремительно сокращается. А те что остались всё чаще подключаются на отдельную линию с одной, возможно двойной розеткой или клемник.
Продолжим кошмарить дальше.
Да, ни фига.
