mpmaks90
mpmaks90
Абакан
04.01.2019 в 18:36:30
ebf написал:
mpmaks90 написал: 1) теплый пол + освещение + розетки для телевизора, ноутбука и прочей мелочевки (ВВГнг 2,5кв)
Вообще то тёплый пол,надо делать отдельной линией :popcorn
mpmaks90 написал: 2) варочная группа (ВВГнг 4кв)
Варочная 6кв :popcorn
mpmaks90 написал: (ВВГнг
А ещё говорят,что он должен быть LS :)
ebf, он LS (хотя в случае пожара это не спасет, вы сами то верите что это принципиально?)
юра Т написал: лишних 10-12 метров пластиковой, горючей изоляции, это как бы несколько понижает безопасность в случае пожара (тем более изоляции без индекса -LS)
Я его укладываю без гофры, и не в ПНД трубе.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
04.01.2019 в 18:42:00
MaSeVi написал: mpmaks90, 1-я группа адова мешанина, т.е. это вас не смущает? ТП отдельно, свет отдельно, розетки отдельно...
MaSeVi, в эти розетки ничего мощнее блендера включаться не будет... Пол максимум киловатт.
юра Т написал: а для домохозяек, которые до последнего будут вилку втыкать в искрящую розетку, как нибудь наискосок, чтобы заработало, да, лучше зацепить каждую розетку на свои жилы
В будущем я могу переехать и в этом случае будет там проживать как раз домохозяйка.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
04.01.2019 в 18:47:21
юра Т написал:
mpmaks90 написал: юра Т, на ввод 40А, не нужно там 6кв
mpmaks90, по нормам положено 6 кв, значит нужно 6, с понятием экономическая плотность тока Вы знакомы? светодиодные светильники тоже кушают 0.1 ампер, что же их теперь 0.12 жилами подключать?
юра Т, т.е. сэкономить 600 руб в одном месте и вложить их в избыточный кабель в другом месте. Врядли 4 кв. кабель когда-нибудб оплавится. А вот шлейф вовремя не подтянутый - вполне может быть.
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2019 в 18:47:54
mpmaks90, Теплый пол надо рассматривать как отдельный стационарный девайс и подключаться он должен отдельной линией с диффзащитой ,( не обязательно отдельной )
Да, ни фига.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
04.01.2019 в 18:52:42
dokar, диф автомат на всю кухню один 32А 30ma. После него на группы с кабелем 2,5 - автоматы на 16. Если где-то утечет ток, вырубит все помещение.
юра Т
юра Т
04.01.2019 в 19:02:11
mpmaks90 написал: сэкономить 600 руб в одном месте и вложить их в избыточный кабель в другом месте. Врядли 4 кв. кабель когда-нибудб оплавится
во первых по нормам положено, во вторых линии долговременно нагруженные, их просчитывают ещё и экономически, вполне возможно что чуть переплатив сейчас за сечение, мы в будущем больше сэкономим за счёт уменьшения потерь
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
04.01.2019 в 19:03:29
юра Т написал:
юра Т, освещение я подключаю 1,5кв не больше ни меньше. Но кухонная плита никогда не перегрузит 4 кв. Скорее вырубится вводной автомат.
юра Т
юра Т
04.01.2019 в 19:05:10
mpmaks90 написал: dokar, диф автомат на всю кухню один 32А 30ma. После него на группы с кабелем 2,5 - автоматы на 16. Если где-то утечет ток, вырубит все помещение.
mpmaks90, теплый пол это такая штука, которую иногда надо иметь возможность вырубить из системы (утечки всякие итд)
юра Т
юра Т
04.01.2019 в 19:06:49
mpmaks90 написал: Но кухонная плита никогда не перегрузит 4 кв.
Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм
при работе плиты по 3 часа в день на половине мощности (16А), за срок службы кабеля (30 лет) на 4 мм2 потеряется больше на 26 кВт, чем на 6 мм2, на каждом метре провода, в рублях это порядка 100 рубликов... (на каждом метре) а провод дороже на 40 руб... но когда провод тонкий, а хозяйка долго кипятит воду сразу на всех конфорках и что то запекается в духовке, а ты трогаешь провод к плите, начинаешь немного нервничать...
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2019 в 19:08:03
юра Т написал:
юра Т, Ну не хочет человек, что Вы право слово!)))…
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2019 в 19:26:24
Тема шлейфа не раскрыта.
Хотелось бы всё-таки понять, чем "шлейф" из двадцати розеток опаснее "шлейфа" из двух? При одинаковой их защите.
