юра Т
юра Т
04.01.2019 в 18:22:28
mpmaks90 написал: Весь спор в том что последние 2 группы я не стал подключать шлейфом, а сделал разрыв каждой линии в коробке и на каждую группу пустил по 2 кабеля.
совершенно лишнее действие, излишне делать где то заранее распайку и тянуть линии которые всё равно будут шлейфиться, тогда уж надо делать распайку рядом с механизмами и все 4 розетки подключать на свои хвосты, но и все 4 розетки в блоке подключенные шлейфом и прямыми руками живут долго и счастливо
ebf
ebf
04.01.2019 в 18:23:21
mpmaks90 написал: 1) теплый пол + освещение + розетки для телевизора, ноутбука и прочей мелочевки (ВВГнг 2,5кв)
Вообще то тёплый пол,надо делать отдельной линией :popcorn
mpmaks90 написал: 2) варочная группа (ВВГнг 4кв)
Варочная 6кв :popcorn
mpmaks90 написал: (ВВГнг
А ещё говорят,что он должен быть LS :)
юра Т
юра Т
04.01.2019 в 18:24:46
mpmaks90 написал: 10-12 метров лишнего кабеля потратил
лишних 10-12 метров пластиковой, горючей изоляции, это как бы несколько понижает безопасность в случае пожара (тем более изоляции без индекса -LS)
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
юра Т, на ввод 40А, не нужно там 6кв
юра Т
юра Т
04.01.2019 в 18:26:23
mpmaks90 написал: юра Т, на ввод 40А, не нужно там 6кв
mpmaks90, по нормам положено 6 кв, значит нужно 6, с понятием экономическая плотность тока Вы знакомы? светодиодные светильники тоже кушают 0.1 ампер, что же их теперь 0.12 жилами подключать?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
04.01.2019 в 18:26:58
юра Т написал: тогда уж надо делать распайку рядом с механизмами и все 4 розетки подключать на свои хвосты,
юра Т, рамку на 5 постов и распайку в пятом посте. :a
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2019 в 18:27:06
mpmaks90, 1-я группа адова мешанина, т.е. это вас не смущает? ТП отдельно, свет отдельно, розетки отдельно...
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2019 в 18:29:43
юра Т написал:
а по нормам надо 6 кв
юра Т, На линию плиты с блинами , и духовкой которые не отключаются автоматически .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
04.01.2019 в 18:34:08
MrGalaxy написал: юра Т, рамку на 5 постов и распайку в пятом посте.
или в первом, и ограничиться четырьмя постами, но для себя я бы шлейфанул и не парился, ну даже если подгорит чуток, то для меня не сложно сразу устранить, а для домохозяек, которые до последнего будут вилку втыкать в искрящую розетку, как нибудь наискосок, чтобы заработало, да, лучше зацепить каждую розетку на свои жилы
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
04.01.2019 в 18:35:53
юра Т написал: или в первом, и ограничиться четырьмя постами,
юра Т, возможно я некорректно выразился, но я так и подразумевал. :)
Вечный студент
юра Т
юра Т
04.01.2019 в 18:36:23
dokar написал: На линию плиты с блинами , и духовкой которые не отключаются автоматически .
сегодня одна плита, завтра может быть другая, за 30 лет (срок службы проводки) их может несколько поменяться, не переделывать же под каждую плиту
