Rumato
Rumato
Щелково
05.03.2016 в 11:49:55
yb80 написал: хотелось бы разобраться ничего не разбирая
:a :applause:
SB3
SB3
Магадан
05.03.2016 в 12:11:52
На цифровом индикаторе исправного стаба всегда будет 220, даже если в розетках 215) Просто устроены они так) - это нормально. 240В - это всё-таки повышенное напряжение. Надо бы в УК обратиться.
Димон114
Димон114
05.03.2016 в 13:51:03
SB3 написал: На цифровом индикаторе исправного стаба всегда будет 220, даже если в розетках 215) Просто устроены они так) - это нормально. 240В - это всё-таки повышенное напряжение. Надо бы в УК обратиться.
SB3, и получить ответ из УК что 230 вольт плюс - минус 5 процентов стандартное напряжение . :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2016 в 16:24:51
Димон114 написал: 230 вольт плюс - минус 5 процентов стандартное напряжение . :popcorn
SB3, http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t201056-a-kakoe-napryazhenie-u-nas-dolzhno-byt-220-380v-ili-230-400v/
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
05.03.2016 в 18:34:12
dokar, в конце там адекватный товарищ отписался, не то что Димон) Вы сами-то читали?)
Димон114
Димон114
05.03.2016 в 20:46:01
SB3, они Не знают http://russia-brand.ru/tovary/klimat/obogrevatel-maslyanyi-lazur-709.html :a да вы вкурсе что при низших значениях допустимого напряжения при питании в 220 вольт , часть бытовых электроприборов работать не будет или небудет выдавать паспортную мощность ? И нехватать будет 9 вольт (я не описался девять именно ) .
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2016 в 20:48:48
Димон114 написал: SB3, они Не знают http://russia-brand.ru/tovary/klimat/obogrevatel-maslyanyi-lazur-709.html :a
Димон114,ссыль не рабочая.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2016 в 20:54:28
Димон114 написал: SB3, они Не знают http://russia-brand.ru/tovary/klimat/obogrevatel-maslyanyi-lazur-709.html :a да вы вкурсе что при низших значениях допустимого напряжения при питании в 220 вольт , часть бытовых электроприборов работать не будет ? И нехватать будет 9 вольт (я не описался девять именно ) .
Димон114, Кто они, чего не знают ? Извините, но здесь уроки конспирологии или , что ? Причем здесь масленик ?
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
05.03.2016 в 20:57:19
dokar написал:
dokar, да при том что он Российского производства на номинальное напряжение 230 вольт . Производители его не знают что кто-то там в теме( к которой нас sb3 отправляет ) на мастерсити написал что и как .
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2016 в 21:05:09
Димон114 написал:
dokar написал:
Димон114, Так на какое напряжение должны нонче проэктироваться отечественные бытприборы ?
Да, ни фига.
yb80
yb80
06.03.2016 в 12:24:39
День добрый, раз уж тут за напряжение речь зашла, я мультиметром разжился и последил за напряжением в розетке, так же последил за напряжением на входе стабилизатора(на табло оно светится).
Получается что если напряжение на входе стабилизатора от 220 до 237 - то в розетке оно же и есть, если на входе стабилизатора напряжение поднимается выше 237, то происходит щелчок в стабилизаторе и напряжение в розетке меняется на 208. И если на входе стабилизатора будет 239 то в розетке будет 210, если на входе 243 то в розетке 215.
То есть напряжение в розетках при включенном стабилизаторе прыгает между 237В и 208В, даже 204В было как-то один раз.
Нормально ли это - что стабилизатор показывает на выходе 220В стабильно, а напряжение в розетках меняется в этом диапазоне? Значит ли это что стабилизатор сломан? Для бытовой техники это нормальное напряжение или это недопустимо?
