Sergey_78
Sergey_78
05.03.2016 в 21:05:00
Здравствуйте. Необходимо мнение опытных людей. Система отопления частного дома (80 м2) Котел газовый 10кВт. Отопление планируется вести одной веткой, 9 радиаторов с термоголовками, радиаторы стальные 22x500x600 (мощность с запасом), разводка двухтрубная, труба ПП, общая протяженность около 30м, насос 25-50. Вопрос. Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.03.2016 в 21:32:58
Sergey_78 написал: Вопрос. Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?
С учетом того, что режим Вашего котла должен быть 70/60, массовый расход теплоносителя при этом будет довольно большим. Поэтому, хотя бы часть магистралей и обвязку котла советую сделать ППр 32 мм. Подробнее об этом пишу ЗДЕСЬ
iv.iv
iv.iv
05.03.2016 в 22:26:45
Sergey_78 написал: Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?
Достаточно!
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.03.2016 в 22:59:45
iv.iv написал: Достаточно!
:swoon
Посититель
Посититель
06.03.2016 в 03:12:38
По умолчанию для широты Киева достаточно.
В любом случае лучше 2 ветки!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.03.2016 в 11:03:33
Inch1964 написал: С учетом того, что режим Вашего котла должен быть 70/60, массовый расход теплоносителя при этом будет довольно большим. Поэтому, хотя бы часть магистралей и обвязку котла советую сделать ППр 32 мм. Подробнее об этом пишу ЗДЕСЬ
Вот пример расчета для системы работающей в температурном режиме 70/60 и тепловой мощностью 8,5 кВт.
Для такого температурного режима, через трубы обвязки котла имеющие внутренний диаметр 20 мм (шероховатость стенки 0,01 мм), нужно пропустить массовый расход теплоносителя 0,248 кг/сек или по другому объемный расход должен быть 0,91 м3/час.
При этом скорость теплоносителя (вода) в трубах составит 0,8 м/сек, а линейное сопротивление будет около 380 Па/метр. Что уже слишком много.
А для ППр трубы 25мм (вн.диаметр 16,6 мм), скорость должна быть уже 1,17 м/с и сопротивление около 930 Па/м, что уже является недопустимым, даже если насос и сможет прокачать такое большое гидросопротивление.
Sergey_78
Sergey_78
06.03.2016 в 23:23:14
Наверное нужно уточнить, дом расположен в Днепропетровской обл. Отопление сейчас в доме есть, которое было изначально, только заменил котел и поставил насос.Система открытая. Сейчас двух-трубная разводка подача (1 1/2) в две ветки, обратка (1 1/4) общая. Дом утеплен, температура на выходе котла обычно 40-45 градусов, в морозы до 55 град. Батарее чугунные гармошки -3шт остальные 5 сваренные из плоских труб. Цель - заменить батареи, убрать трубную разводку из под потолка (сейчас в кухне и одной комнате), уменьшить объём теплоносителя, избавится от расширительного бака на чердаке, вода в котором в сильные морозы замерзает. Подачу и обратку планирую пустить по низу.
касимов
касимов
Касимов
07.03.2016 в 09:29:17
Sergey_78 написал: Отопление планируется вести одной веткой, 9 радиаторов
Назовем ее попутной двухтрубной. И если она будет сделана правильно, то 25мм достаточно.
iv.iv написал: достаточно!
Agnostiq
Agnostiq
07.03.2016 в 10:44:09
Хватит или нет той или иной трубы можно судить только после сделанных расчетов. Иначе это будет просто мнение прохожего, а не специалиста. Аргумент "Я так уже давно делаю, и всё работает" просьба не приводить. Итак, расчеты "в студию."
iv.iv
iv.iv
07.03.2016 в 12:35:13
Agnostiq написал: можно судить только после сделанных расчетов
Ждем!
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.03.2016 в 12:38:17
Sergey_78 написал: Наверное нужно уточнить
Да, уточните с какой дельтой Т должен работать Ваш котел.
