Inch1964
Inch1964
Пенза
07.03.2016 в 14:18:03
iv.iv написал:
ждем !
Это Ваших расчётов ждём. Вы же утверждали, что достаточно трубы ППр 25 мм. Вот и обоснуйте своё утверждение.
orinbasar
orinbasar
Уральск
08.03.2016 в 20:24:36
Sergey_78 написал: Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?
Если бы в двухтрубка в два крыла то можно было бы 25,а так в одну сторону 9 батареи, я бы начал бы с пп 32.
iv.iv
iv.iv
08.03.2016 в 23:57:27
orinbasar написал: Если бы в двухтрубка в два крыла то можно было бы 25,а так в одну сторону 9 батареи, я бы начал бы с пп 32.
ТС пока стесняется нарисовать где и что будет стоять....может у него и теплообменник бассейна появится.....А потом еще и котел который только на открытую систему годится.....
iv.iv
iv.iv
09.03.2016 в 00:02:15
Sergey_78 написал: Котел газовый 10кВт
Что за котел? Начинаем с этого,потом схема (на плане дома где и что....)....
SunFire
SunFire
09.03.2016 в 10:32:17
Скольно ТС сэкономит на 25-й трубе по сравнению с 32-й ? Стоит ли ломать копья из-за такой экономии ?
NoNe
NoNe
Луганск
09.03.2016 в 11:47:16
При нашей ситуации я бы советовал не отказываться от самотёчной системы. Если уж не нравится такая разводка как сейчас, нужно поднять от котла разгонную трубу максимально высоко, метров 7 пройти поверху, опустить вниз и тянуть двумя нитками по контуру всего дома. Для эстетики можно использовать квадратные трубы.
iv.iv
iv.iv
09.03.2016 в 11:57:04
NoNe написал: При нашей ситуации я бы советовал не отказываться от самотёчной системы.
Там еще засада с котлом (ТС пишет что 10кВт)...-на сколько я знаю большинство ваших котлов только под ЕЦ! Исходя из этого нужна полная картина, а потом уже решать 32 стартуем или 63.....))))))))
Sergey_78
Sergey_78
13.03.2016 в 21:35:46
Спасибо всем за ответы. Котел такой. В принципе получается двухтрубная попутная разводка. Чуть освобожусь набросаю схему на плане дома и выложу.
Sergey_78
Sergey_78
13.03.2016 в 21:57:04
SunFire, Вообще то цена на трубу 25ммм и 32мм в два раза отличается.
Sergey_78
Sergey_78
13.03.2016 в 21:58:58
SunFire написал: Скольно ТС сэкономит на 25-й трубе по сравнению с 32-й ? Стоит ли ломать копья из-за такой экономии ?
SunFire, Вообще то цена в два раза отличается.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.03.2016 в 23:16:28
SunFire написал: Стоит ли ломать копья из-за такой экономии ?
Стоит или нет ломать копья объяснил ЗДЕСЬ.
