DDR2
DDR2
Воронеж
06.03.2016 в 02:36:44
Бывает приходится пользоваться простой самодельной шпаклевкой по дереву ПВА+опилки для ремонта ульев, вещь хорошая, но есть у нее некоторые минусы. Во-первых, бывает что ПВА-клей попадается недостаточно качественный и размокает на улице при большой влажности. Ну и дает осадку после высыхания... но с этим , наверное, уже ничего не поделать.. Добавка мела в состав уменьшает крепкость шпаклевки и швы при некотором усилии сыпятся. Но в связи с влагостойкостью появилась такая идея... Может просто добавлять в состав жидкое стекло? Совместимы ли эти два клея? И, наоборот... Если в жидкое стекло добавлять ПВА, не будет ли высохший клей меньше трескаться, не станет ли он более эластичным?
severus_snape
severus_snape
Душанбе
13.03.2021 в 11:50:17
ЖС и ПВА совсем несовместимы они входят реакцию оставляя белый осадок. Нерекомендую смешивать
Микитович
Микитович
13.03.2021 в 13:28:10
ЖС при намокании раскисает. ПВА (поливинилацетатная эмульсия) от ЖС (водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) калия K2O(SiO2)n) сворачивается.
Для ремонта ульев лучше бы было использовать древесные опилки с добавлением самодельной олифы изготовленной из дезодорированного масла (льняного, в крайнем случае подсолнечного) которое нужно хорошо прокипятить а потом добавить 3-5 % сиккатива. Вышлифовывать такую шпатлевку для ульев не обязательно, проще аккуратнее подрезать. Также связующим в опилки можно применять казеиновый клей, он водостойкий но жесткий.
Дороже но проще швы и зазоры закрывать герметиком на основе МС-полимеров или в крайнем случае силиконовым бескислотным не санитарным (без фунгицидов). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
14.03.2021 в 01:22:31
DDR2 написал: Во-первых, бывает что ПВА-клей попадается недостаточно качественный и размокает на улице при большой влажности.
покупайте ПВА D3, его водостойкость - для изделий на улице, и не опилки, а древесная пыль (от шлифовки)
Микитович написал: Дороже но проще швы и зазоры закрывать герметиком на основе МС-полимеров
подешевле - силиконизированные акриловые, но надо "не подвержен действию УФ лучей"
