Dor+
Dor+
06.03.2016 в 18:59:29
Добрый день! Планирую переостеклить балкон. Сейчас имеется очень старое остекление с трухлявыми деревянными рамами в одно стекло. Хочется потавить что то пластиковое современное. Но перед этим нужно подумать чем закрыть нижнюю часть под окнами? Сейчас это просто отделано вагонкой, а с улицы стоит старая железная гофра со времён постройки дома (фото с улицы прилагаю). Сначала я думал не снимая этой железки выложить пазогребниевыми блоками. С одной стороны недорого, и они не такие толстые (получить тёплую комнату цели нет). Но с другой стороны смущает, что остатки такого блока пролежали у меня на даче под открытм небом и полностью рассыпались. То есть для наружних работ не подходит. Что еще можно применить, чтобы не сильно широкое, надёжное и надолго? Кирпичную кладку не предлагать! Как писал выше сильно капиталить не хочу!
Гocть.
Гocть.
06.03.2016 в 20:34:46
Dor+ написал: а с улицы стоит старая железная гофра со времён постройки дома (фото с улицы прилагаю).
ВСю эту хрень убрать, сделать подготовку, сварку, зашить профилем, установить остекление, сделать внутрянку. Например вот так.
Гocть.
Гocть.
06.03.2016 в 20:42:14
Dor+
Dor+
06.03.2016 в 21:13:09
Я поскольку вообще не строитель, понял так:
  1. срезать имеющиеся перила со старой железякой;
  2. из квадратного профиля сварить новый каркас;
  3. чем то его зашить (но точно не гипсой);
  4. на имеющуюся основу установить новые окна;
  5. чем то отделать изнутри...
Гocть.
Гocть.
07.03.2016 в 00:44:48
Запарил кривой форум, фото не вставилось. Завтра попытаюсь поправить.
Гocть.
Гocть.
07.03.2016 в 10:57:31
Перила монжо не срезать, убрать внешнюю старую обшивку, сварить каркас, обшить профлистом,отделать изнутри на свой вкус. А можно вообще снести всё до пола, и смонтировать ПВХ остекление от пола до потолка.
Гocть.
Гocть.
07.03.2016 в 10:58:20
вот так например
Гocть.
Гocть.
07.03.2016 в 11:03:45
вот так например
Dor+
Dor+
07.03.2016 в 16:44:42
Микаэл, Кстати, да. Полностью ПВХ от пола я не рассматривал, вариант, спасибо...
Гocть.
Гocть.
07.03.2016 в 17:29:28
Получается быстрее, за один день, и проще. Всё в одном, то есть уже практически не нужна внутренняя отделка. Только потолок остаётся зашить.
